XILINX CFR解决方案 PC-CFR的使用前提条件
- 来自
- 中国
第一讲 PC-CFR的使用前提条件。
(1)PC-CFR在系统设计上也是需要考虑Sampling Rate与信号带宽的关系Sampling Rate必须是信号带宽的3倍;当信号是多载波配置,且载波间不连续,需要更高的Sampling Rate,一般Sampling Rate必须是信号带宽的5倍以上。
(2)PC-CFR对信号的是否是zero IF没有要求。但有意思的是,我们一般都是在DPD之前使用CFR,一般应用场景下信号都是zero IF。我通过Matlab仿真和平台实测,当信号不是zero IF情况下,CFR对PAR的改善影响甚微。
此文为“安富利杯”赛灵思FPGA设计技巧与应用创新博文大赛参赛作品 |
