- 来自
- 燕山大学
在生产过中被测的产品难免会有元件插错插反或焊接不好短路等原因造成的产品不良品。如果出现这样的
不良品直接通电将会构成强大的电流回路轻者会烧毁被测产品保险丝重则被测产品元件大量烧毁如开关功
率元件烧毁短路。
该方案比较试合在输入为AC220V功率输出5W到500W之间、无PFC电路的开关电源供应器的简单检测。
需要用到的材料:交流调压器0—300VAC2KW、功率计、电子负载、示波器、60W白炽灯和灯座各一只、脚
踏开关两只和电源线材。
接线方试如下:
工作原理:连接被测产品,调压器调节到被测产品的输入电压值,当合上K1时电流由灯泡流向被测产品,
此时如果被测产品有过流可能灯泡上的电压降增大会使灯泡发光,经实验在输入AC220V时负载功耗不大于
25W时灯泡亮度肉眼看不见的。正常的产品空载一般都在3W到5W之间。空载正常的产品如果需要加上负载
测试只需合上K2让灯泡失去工作。经验发现开关电源开关元件损坏原因一般是过流伴有爆炸现象,因过压
损坏的可能很小……配合上单片机对空载功率、被测产品输出的电压、纹波检测后去合上K2并控制电子负
载的加载开关,最后已加载的被测产品直接通电测试(K1开关三次)合格提示。
单片机功能:AD1如同功率计(用磁环取样)第一个值是空载值,二个值是加上负载值
AD2被测产品输出的电压值,第一个值是空载值,二个值是加上负载值
控制的开关有K1、K2(见图)加负载开关K一只(电平指示:空载灯0加负载1) |
