TI 的低于 1 GHz 和 2.4 GHz 6LoWPAN 解决方案为远程、低成本无线传感器提供了与互联网及有线 IP 基础设施无线扩展进行顺利连接的通道。TI 的 6LoWPAN 解决方案能够工作在低于 1GHz 频段,相对于基于 2.4 GHz 的传统 6LoWPAN 产品,能够以更低功率级别提供更长的无线距离。6LoWPAN 解决方案支持大规模自愈式网状网络,适用于智能电表、智慧城市之类的应用,其中包括街道照明、家庭和楼宇自动化和其他无线传感器网络。TI 的 6LoWPAN 解决方案完全基于互联网协议 (IP) 和开放的 IEEE 与 IETF 标准。
相关解决方案
1.CC2538:经济高效型低功耗 6LoWPAN 解决方案的可扩展平台
它包含一个强大的基于 ARM Cortex M3 的微控制器 (MCU) 系统,此系统具有高达 32K 片载 RAM 和 512K 片载闪存 这使得它能够处理具有安全性,包含要求严格的应用以及无线下载的复杂网络堆栈。 32 个通用输入和输出 (GPIO) 以及串行外设接口可实现到电路板其它部分的简单连接。 强大的安全加速器可在 CPU 处理应用任务的同时实现快速且高效的认证和加密。 具有保持功能的低功耗模式可实现从睡眠状态中的快速唤醒并且大大降低了执行周期任务时的能耗。 为了实现顺利平稳开发,CC2538xFnn 包括一个强大的调试系统和一个综合性驱动器库。 为了减少应用闪存封装尺寸,CC2538xFnn ROM 包含一个实用功能库和一个串行引导加载器。
详细资料:CC2538:经济高效型低功耗 6LoWPAN 解决方案的可扩展平台
2.CC2592:2.4GHZ 射频范围扩展器
CC2592 器件是一款针对低功率和低压 2.4GHz 无线应用的经济高效且高性能的 RF 前端。CC2592 器件是一款针对德州仪器 (TI) 所有 CC25XX 2.4GHz 低功率 RF 收发器、发射器和片上系统产品的范围扩展器。 为了增加链路预算,CC2592 器件提供一个可增加输出功率的功率放大器,以及一个具有低噪声系数的 LNA,以提升接收器灵敏度。CC2592 器件提供一个极小尺寸,高输出功率 RF 设计,此设计采用 4mm x 4mm 四方扁平无引线 (QFN)-16 封装。CC2592 器件包含高性能无线应用简单设计所需的 PA,LNA,开关,RF 匹配和不平衡变压器。
详细资料:CC2592:2.4GHZ 射频范围扩展器
3.CC1180:低于1GHz的6LoWAPN网络处理器
CC1180 是一款划算的,低功耗,低于 1GHz的 6LoWPAN 网络处理器,此处理器用最少的开发成本实现 6LoWPAN 的功能性。
由于在微处理器的选择方面提供了很大的灵活性,CC1180 使同时向全新的或者现有的产品添加 6LoWPAN 功能性变得十分容易。 在用户指南SWRU298中描述了如何使用 Sensinode NanoStack 2.0 协议栈。 CC1180 通过UART接口与几乎所有的微处理器进行连接。 例如,CC1180 能与 MSP430联合使用。
详细资料:CC1180:低于1GHz的6LoWAPN网络处理器
4.CC1200:低功率高性能射频收发器
CC1200 是一款完全集成的单芯片无线电收发器,此无线电收发器设计用于在为经济高效的无线系统中的极低功耗和低电压操作上实现高性能。 所有滤波器都已集成,因此无需昂贵的外部声表面波(SAW)和中频(IF)滤波器。 该器件主要用于 164-192MHz,410-480MHz 和 820-960MHz 频带上的 ISM(工业、科学和医疗)应用以及 SRD(短程器件)频带。
详细资料:CC1200:低功率高性能射频收发器
5.CC1120:面向窄带系统的超低功耗收发器
功能框图
详细资料:CC1120:面向窄带系统的超低功耗收发器
6.CC1190:850 - 950MHz 射频前端
功能框图
