中航整理温度变送器的校验步骤
中航整理温度变送器的校验步骤
温度变送器是对环境温度进行检测用的。有可以检测室内温度的,也有检测室外、风管和水管温度的。像使用温度变送器要学会对温度变送器进行校验,这样才能确保温度变送器在使用时一直都是准确的。在这里深圳中航电脑智能系统为大家整理了一份温度变送器的校验步骤,供大家参考使用。
温度变送器校验步骤一、热电偶温度变送器校验如下:1、校验时,在输入端接入电位差计,输出信号为电动势,在输出端接上稳压电源并串接上标准电流表。
2、调零:反接信号输入线,使电位差计输出校验现场室温对应电动势,调整电位器,使电流表读数为4mA
3、调满:正接信号输入线,使电位差计输出满量程对应电动势,调整电位器,使电流表读数为20mA.
二、热电阻温度变送器校验如下:
1、标定时,按以上典型接线图接线,在输入端接入标准电阻箱,在输出端接上稳压电源并串接上标准电流表。
2、改变信号源发生器(电阻箱),使之等于量程的下限值,调整电位器,使电流表的读数为,改变信号源,使之等于量程的上限值,调整电位器S,使让电流表读书为20mA
温度变送器有以上两种校验方式,根据不同的校验步骤来对温度变送器进行校验,才能确保温度变送器在使用中完好。400-006-7908  QQ 1773748839
