怎样辨别移动电源芯片技术好坏?
怎样辨别移动电源芯片技术好坏?
我近期一直在网上关注各大方案商移动电源芯片,这里针对一款比较好的芯片进行技术的详解,使您更加了解移动电源芯片充当的重要角色。
第一点,锂电池充电电路系统,是否有DC/DC升压电路系统和电池电量显示功能系统为一体的便携式电源管理IC。
第二点,是否集成了锂电池充电IC的全部功能,包括涓流充电,恒流充电和恒压充电全过程的充电方式。在性能上,浮充电压可达1%以内,并且具有充电电流纹波小,充电效率高等优点。DC/DC升压功能是Z的另一个功能特点,芯片提供了高精度的输出电压精度,可以提供高达90%的升压转换效率。
第三点,是否配置了4个LED驱动端口,智能的显示电池电量。在给电池充电和电池放电升压的过程中都能很好的指示电池的电量。
第四点,看是否配备了全方位的可靠性保护设计,包括负载限流保护,同时芯片端口设计了高性能的ESD保护电路,使得该款芯片具有极好的安全性和可靠性。
第五点,在电池供电的情况下,关闭系统后的静态电流低于30uA,大大降低了静态功耗,有效的延长了电池的使用时间。充电和升压过程中对电池内阻进行了电流跟随补偿,有效的弥补了由于电池内阻造成的电池电量采样有较大误差的问题,使得显示的电量更精确。
第六点, 在有电源适配器的情况下芯片系统可以自动调整供给负载的电流与充电电流的大小,优先供给负载。软启动功能避免了启动升压时大电流对开关MOS管的冲击,有效的保护了外围器件。
第七点,电池电量显示以及升压电路可通过手动开关灵活控制。短按手动开关就可以启动升压,如果是电源适配器掉电,芯片系统可自动启动升压系统,无需再按手动开关。电量显示灯亮起后,8秒钟左右将自动熄灭,如果想提前熄灭电量显示灯,可直接短按开关,灯会马上熄灭。在升压状态下,长按手动开关两秒钟,马上关闭升压系统。还提供了SSOP24封装形式。
