Linear推出恒定电流白光LED驱动器LT3591
Linear 推出采用
2mm x 3mm DFN 封装的高效率、恒定电流白光
LED 驱动器
LT3591。
该器件在片上集成了肖特基二极管,消除了外部二极管所需的额外成本和空间。独特的高压侧
LED 电流检测拓扑允许
LED 阴极直接接地,从而形成了一个单线电流源。LT3591 以高于
78% 的效率用单节锂离子电池驱动多达
10 个白光
LED。它以
1MHz 频率开关,允许使用纤巧电感器和电容器,同时保持开关噪声落在关键射频频带之外。LT3591 兼有高效率、低噪声和极小的总体解决方案占板面积,非常适用于需用多达
10 个白光
LED 实现背光照明的掌上型应用。 |
