基于FPGA的软件无线电平台设计
基于FPGA的软件无线电平台设计
关键字:FPGA   软件无线电   DSP   FSK调制
软件无线电的出现,是无线电通信从模拟到数字、从固定到移动后,由硬件到软件的第三次变革。简单地说,软件无线电就是一种基于通用硬件平台,并通过软件可提供多种服务的、适应多种标准的、多频带多模式的、可重构可编程的无线电系统。软件无线电的关键思想是,将AD(DA)尽可能靠近天线和用软件来完成尽可能多的无线电功能。
蜂窝移动通信系统已经发展到第三代,3G系统进入商业运行一方面需要解决不同标准的系统间的兼容性;另一方面要求系统具有高度的灵活性和扩展升级能力,软件无线电技术无疑是最好的解决方案。用ASIC(Application Specific Intergrated CIRcuits)和DSP(Digital Singnal Processor)芯片搭建软件无线电平台是目前系统设计的主要方法,这种方法有两个突出缺点:一是系统速度跟不上高速动态实时数字信号处理,二是系统体积大功耗高。这两个突出缺点制约了软件无线电在高速实时通信领域的应用前景。本文运用目前基于FPGA(Field Programmable Gate Array)的SoPC (System on Programmable Chip)技术构建软件无线电平台。大大提高了数字信号处理的能力和速度,并且降低了系统功耗,缩小了系统体积,为更高层次的3G无线通信要求提供了解决方案。
1 无线通信系统设计
1.1 系统设计
软件无线电使得无线电具有更多的个性化特点,它以软件方式定义多个频段及多种调制波形接口。软件无线电系统包括信号发射和接收两部分,本文重点以接收流程进行论述。软件无线电的RF(Radio Frequency)部分是一个多波束天线阵,可同时接收多个频段、多个方向的射频信号,并将射频转换为中频信号。如图1所示,系统中包括Virtex-4 FX系列FPGA,模拟信号输入端口,同步触发端口,外接时钟源,Flash(加载FPGA配置程序),CPLD,SDRAM,PCI接口,LED信号灯等部分。
提取用户窄带信号进行抽取由专用ADC芯片完成,数字下变频部分由FPGA中的IP(Intellectual Property)模块完成。用专用芯片进行模数转换可以提高系统的稳定性和可靠性;用IP模块完成数字下变频功能可以降低功耗,提高速率。
数字下变频后进行解调,经过解调后的信号为一个比特流序列,比特流处理部分需要完成信息的加密解密、编码译码等。如图1所示,这部分功能可以用Verilog-HDL语言编写DSP处理模块完成,也可以用Matlab的FDATool进行设计后自动生成Verilog-HDL源代码和PowerPC指令程序;本文采用Verilog-HDL直接编写DSP模块的办法,这样可以对硬件处理流程进行更好的掌控,并且获得更高的信号处理性能。由于将DSP模块嵌入FPGA中,通过增加或减少DSP逻辑电路可以使得设计更加灵活,例如可以将2FSK调制解调,FIR滤波和FFT分别封装成为单元模块,编写地址驱动后PowerPC程序执行时可直接进行调用,相比DSP专用处理器仅调用乘法器和移位寄存器的方法可以节省上百个指令周期,大大提高了实时信号处理的能力,具有在高端领域广阔的应用前景。
比特流序列处理完成后,可将数据传入主机磁盘阵列经行储存,PowerPC通过PCI桥控制本系统和主机的数据传输,以满足未来数据回放和可视化界面要求。
