使用FPGA如何实现捕获以太网数据包
使用FPGA如何实现捕获以太网数据包
作者:Steve Leibson, 赛灵思战略营销与业务规划总监
INVEA-TECH公司推出的基于FPGA的HANIC-100G板卡能够在理论速度下捕捉以太网数据包
下面的图片是在New Orleans(新奥尔良)举办的SC14(超级计算机2014)会议上拍摄的:
我不得不在INVEA-TECH公司的展台停住来获取更多的信息,在五月份的时候Xcell Daily杂志刊载一篇名为“PCIe Gen3 essential for high-speed FPGA-based Ethernet adapter cards: INVEA-TECH”(基于FPGA的以太网适配器板卡是PCIe Gen3.0所必不可少的:INVEA-TECH)的文章介绍了INVEA-TECH公司的100G PCIe板卡,当时正是在San Jose举办的以太网技术峰会期间。这个板卡是基于Xilinx Virtex -7 H580T 3D FPGA芯片,下面这段内容摘自以前的博客内容:
“…INVEA-TECH COMBO 100G HANIC使用一个100Gbps CFP2 光学以太网收发器模块进行测试,位于板上Virtex-7 H580T 3D FPGA使用自身的四个GTZ 28.05Gbps SerDes收发器接收以太网的数据流,以25Gbps的传输速率与CFP2模块之间进行通信。更高的以太网数据传输速率需要采用PCIe Gen3x16主机接口,用来处理额外增加的数据带宽。”
在今年的七月份,INVEA-TECH公司联合CESNET公司宣布实现了FPGA与主机存储器之间以超过100Gbps的数据速率进行数据传输,主要是通过两个PCIe Gen3x8作为一个PCIe x16数据接口,利用了Intel的分叉技术。
在New Orleans举办的SC14会议上,INVEA-TECH公司正在展示它的板卡的性能,非常好的满足理论所要求的性能指标,正如你从性能测试模板的屏幕截图中所看到的那样:
原文链接:
http://forums.xilinx.com/t5/Xcell-Daily-Blog/INVEA-TECH-s-FPGA-based-HAN...
© Copyright 2014 Xilinx Inc
如需转载,请注明出处
