Xpedite重点介绍了赛灵思联盟合作伙伴生态系统的最新技术更新。
赛灵思联盟计划是指与赛灵思合作推动All Programmable技术发展的认证公司组成的全球性生态系统。赛灵思创建了这个生态系统,旨在利用开放平台和标准以满足客户需求并致力于帮助它取得长期成功。包括IP提供商、EDA厂商、嵌入式软件提供商、系统集成商和硬件供应商等在内的赛灵思联盟成员助力提升您的设计生产力,同时最大限度地降低风险。下面为您分享一些精彩案例。
ALPHA DATA发布用于FPGA 加速的赛灵思ULTRASCALE开发板
认证联盟成员AlphaData公司与赛灵思合作提供面向大规模部署的商用产品中的首款UltraScale™FPGA。AlphaData公司现成的开发板目录中现在包括赛灵思的20nm Kin-tex®UltraScale器件,可支持新型加速卡。AlphaData的ADM-PCIE-KU3是一款基于赛灵思KintexUltraScale KU060 ASIC系列FPGA的高性能、可重配置、半长、低截面x16PCIe®板型开发板。 用户可以结合使用Vivado®设计套件、高层次综合工具和OpenCL来创建开发板的应用。向客户提供的IP和参考设计能够帮助加速开发进程。在Windows或Linux系统中可以直接对该开发板的Gen3PCIe/DMA、DDR3、自测试、开发板控制/状态等特性进行演示和评估。
ADM-PCIE-KU3是AlphaData公司以赛灵思FPGA为中心的大获成功的产品系列的最新成员,它是AlphaData与赛灵思十多年的经验和合作的成果。DM-PCIE-KU3采用带宽为25G字节/秒的16GB双独立通道DDR3-1600 ECC存储器。该产品具有两个支持10G/40G 以太网的QSFP+端口、两个SATA连接器、电压/温度/电流控制与监测装置,以及有源风冷散热器,所有这些组件均集成在6.6 x 3.8英寸的小型PCIe开发板上。
ADM-PCIE-KU3极具价格优势,现可以立即订购供货。目前该产品可配套提供KintexUltraScale KU060-2 ES器件。2015年年中将配套提供KU060-2 量产芯片。此外,该开发板还可配套提供包括实例设计和PCIe/DMA IP核评估的综合软件开发套件(SDK)。
根据许可证还可提供其它IP和完整PCIe/DMA内核。如欲了解有关ADM-PCIE-KU3产品详情和订购选项的更多详情,敬请访问以下网址: http://www.alpha-data.com/ku3 .
赛灵思 ZYNQ SOC助力美国国家仪器公司的最新系统级模块
联盟成员美国国家仪器公司(NI)基于赛灵思Zynq-7000 All Programmable SoC的sbRIO-9651系统级模块(SOM)将经过全面测试验证的硬件设计与完整的中间件解决方案以及NILinux实时操作系统完美结合在一起。这一强大组合显著缩短了开发时间和产品上市时间,并大大降低了设计风险。此外,NI SOM还提供了一种可替代硬件描述语言(HDL)的备选方案,从而可简化I/O连接和数据通信的任务。该产品使设计团队能够定制SOM,且不会增加开发定制软件的时间和风险。
不像其它的SOM只提供有限的部署用软件,NI sbRIO-9651集成了经验证的板级支持包(BSP)、器件驱动程序和NI Linux实时操作系统。作为HDL的备选方案,NI LabVIEW系统设计软件针对处理器和FPGA逻辑开发提供了带有数千种功能和IP块的图形开发环境。其主要优势包括:
• NI SOM配套提供开箱即用的完整中间件解决方案,有效避免了开发嵌入式操作系统、定制软件驱动程序以及其它通用软件组件相关的时间和风险问题。
• LabVIEW FPGA的集成度高,设计团队无需具备HDL专业知识就可充分发挥FPGA技术的强大功能。
• NI LinuxReal-Time是一个稳健可靠的基于Linux的实时操作系统(RTOS),使设计团队能够访问广泛的应用和IP社区。
• 完整的开发套件包括参考载板以及可以重复使用的设计文件。
• 设计团队可以使用NI的CompactRIO技术快速对其应用进行原型设计,然后用原型设计使用的相同代码进行部署,这样既省时又省力。
• SOM产品建立在工业级Zynq-7020 SoC的基础上,经过精心设计、测试和验证,可长期可靠地用于部署和工业应用中。
TOPIC和赛灵思推出用于医疗系统的完整设计平台
赛灵思及其高级联盟成员Topic Embedded Systems公司联合推出了一款用于医疗系统的开发和部署平台。该平台完美组合了Topic的Dyplo框架和ZynqSoC的功能。医疗设备制造商可以在处理器和FPGA架构之间拖放传感器算法,即时查看性能和功耗的平衡。
Topic的Dyplo框架与Vivado设计套件集成在一起,可以利用高层次综合和部分重配置功能来生成所有必需的硬件和软件编程文件。然后Dyplo可作为操作系统的中间件组件,从应用层中抽象出硬件并在运行时间管理动态硬件和软件配置。产生的设计可实现系统级系统,同时相对纯处理器实现方案而言可大幅降低功耗。
该平台包括Topic的Miami系统级模块,配套提供Zynq XC7015或 ZC7030器件。Florida载板具有一个10英寸的TFT触摸屏、SD卡槽、Wi-Fi、蓝牙、以太网和HDMI等功能。板上TI ADS1298模数转换器支持16个24位32kHzECG/EMG/EEG电极通道。硬件符合ISO13485、EN 55021A类和IEC 61000-4-2 EMC标准,显著降低了开发风险。
完整开发套件可由Topic公司供货,起价为3,450美元。该套件包含 ZC7030 Miami SOM、Florida载板、8个电极、Dyplo的试用许可证、医疗参考设计以及Linux内核,通过可靠的空运供货。此外,Miami SOM也可单独购买。如需了解更多详情,敬请联系: info@TopicEmbeddedProducts.com .
简化IP评估请求,加快XYLON IP核的设计进程和集成速度
最新版Vivado IP集成器针对赛灵思联盟成员的IP核提供一键式IP评估请求功能。使用2014.3版本的客户现在可使用赛灵思高级联盟会员Xylon提供的logicBRICKS评估IP核,在未来版本中还将添加其他联盟成员提供的IP。
经过验证,有7款Vivado优化型logic-BRICKS IP核可与VivadoUltraFAST™兼容,并针对赛灵思All Programmable FPGA和SoC进行了精心优化。Vivado IP Catalog列出了上述7款IP核以及相应的链接,以供下载评估版本。这样可以对高效的图像处理、视频处理以及接口IP进行快速评估,从而进一步丰富Vivado IP Catalog并缩短整个设计周期,这些内核包括:
