赛灵思不断改进其产品、IP和设计工具,努力帮助设计人员提高工作效率。本文将介绍赛灵思设计工具的当前最新更新情况,其中包括为加速赛灵思 All Programmable器件设计而构建的以IP及系统为中心的全新一代革命性创新型设计环境Vivado®设计套件。如欲了解有关Vivado设计套件的更多信息,敬请访问: china.xilinx.com/vivado 。
通过产品升级,赛灵思设计工具的功能将得到显著增强并新增一些新特性。保持及时更新升级是确保实现最佳设计结果的简单方式。
Vivado设计套件2014.3版本可从赛灵思下载中心下载: china.xilinx.com/ download 。
VIVADO设计套件2014.3版本亮点
Vivado设计套件的最新版本扩展了对Virtex® UltraScale™器件的支持,并将7系列器件的编译时间缩短20%。整体生产力增强特性包括:Vivado高层次综合(HLS)的结果质量改进;Vivado IP Integrator中流媒体和存储器映射AXI互联之间的自动连接;以及Vivado IP Catalog进一步丰富与扩展。如需了解更多信息,请参阅Vivado设计套件2014.3版本说明。
常规使用
• Kintex®和VirtexUltraScale:XCKU035、XCK U040、XCKU060、XCKU075、XCKU100、XCKU115、XCVU065、XCVU080和 XCVU095
早期试用
• VirtexUltraScale SSI器件:XCVU125、XCVU160、XCVU190 和 XCVU440
• 如需使用这些器件,敬请联系赛灵思现场应用工程师。
VIVADO设计套件:设计版本升级
Vivado IP Integrator将设计辅助功能提升到了全新的水平,能够在流媒体和存储器映射AXI互联之间实现自动连接,而且还进一步丰富了Vivado IP Catalog。
部分重配置
赛灵思部分重配置技术现可对Ultra-Scale器件提供初步支持(仅支持KU040和VU095器件的实现)。在ES2芯片(VirtexUltraScale)或量产芯片(KintexUltraScale)可用之前禁用比特流生成功能。
赛灵思还新增了比特流生成功能,包括每帧CRC选项,用于通过插入CRC值来实现部分比特流完整性检查。用户利用write_bitstream –cell可以请求仅提供特定的部分比特流。如需了解更多信息,敬请参阅:“Vivado 设计套件用户指南”的部分重新配置章节。
VIVADO设计套件:系统版本升级
Vivado 高层次综合
赛灵思已增强了Vivado HLS的结果质量(QoR),同时将fmax平均提高了10%,LUT使用量减少了5%,而且还支持 AMBA® AXI-4接口调用。QoR改善体现在:加强对 DSP模块的支持;优化回路的控制结构,以及对操作延迟的高级用户控制。设计人员可利用最后这一特性对存储器端口延迟进行建模。
AXI4 存储器映射和流媒体接口的接口增强特性包括:改进对任意精度类型的建模。用户可访问有关尺寸资料。此外,主页与上下文有关,现可从指令编辑器直接访问。
DSP系统生成器
该工具现可支持MATLAB®2014B,并提供增强型以太网硬件协同仿真功能,包括自由运行时钟支持和板部分模块标签。通过亚稳态寄存器或用户定义的RTL 扩展对多个异步时钟领域的支持,这样可以实现一个更完整的系统级设计。其它增强特性包括:
• DSP系统生成器现可提供改进的AXI4-Stream接口,用于处理用户定义的RTL输入(黑盒)。
• 改进模型和波形查看器之间的交叉探测,加速调试与验证进程。
• 升级CORDIC和DSP48宏命令性能模型,可缩短仿真运行时间
• 改进缓存支持可加速复杂IP超级采样率FIR编译器的仿真建模,从而有能够实现GHz级采样率滤波器。
推出新ULTRAFAST嵌入式设计方法
赛灵思推出新的“UltraFast嵌入式设计方法指南”,进一步丰富了UltraFast™ 设计方法,使嵌入式设计团队在采用Zynq®-7000 All Programmable SoC创建智能系统时能够做出更明智的决策。该指南涵盖关键的原则、具体行为准则、最佳实践与技巧,避免走入误区。它还提供一些用户案例,归纳了从赛灵思内外部系统开发中吸取的经验与教训。
最佳实践主要面向由系统架构师和软件工程师以及硬件工程师组成的整个设计团队。现在可立即从下列网址中下载最新“UltraFast嵌入式设计方法指南”: China.xilinx.com/support/documentation/sw_manuals/ug1046-ultrafast-design-methodology-guide.pdf .
VIVADO快速入门教程
Vivado设计套件快速入门视频教程是介绍Vivado设计套件内在特性与功能的示范视频。最新内容包括:2014.3版本的最新消息;Vivado激活浮动许可证生成、许可和激活简介;UltraScale存储器控制器IP的使用,以及如何使用report_cdc来分析CDC 结构问题。
在此观看所有快速入门视频: china.xilinx.com/training/vivado .
Vivado培训
如需了解有关Vivado设计套件的讲师指导的培训课程,敬请访问: china.xilinx.com/training 。
现在可从下列网址中立即下载Vivado 设计套件2014.3:
china.xilinx.com/down- load . |
