1 设计摘要
FPGA芯片具有可编程、可重配置、可并行计算的特点。随着摩尔定律的发展,计算科学已经步入并行化的时代,具有并行处理能力的CPU/GPU随即面世。而FPGA芯片凭借其并行计算的能力,已经可以轻松将科学计算、逻辑运算、ASIC设计等应用并行化,为了能将该特性普及化,本设计为基于C语言开发的程序开发了一个FPGA的并行计算接口,凡是以C语言设计的程序,均可通过调用本设计的接口,把复杂的算法、数值处理交给FPGA芯片完成,在不需要程序员学习FPGA知识以及使用FPGA开发工具的前提下,大大地减轻CPU的负荷以及从根本上提高了程序的执行效率,是FPGA并行化应用的一次全新尝试。
2 系统原理与技术特点
系统以基于PC机的Windows操作系统为基础,将FPGA芯片作为一个PCI Express总线设备,通过PCI Express总线与PC机的CPU通信,在Windows下开发该PCI Express设备的C程序驱动,提供函数接口供C程序调用。Windows下的C程序通过该驱动接口向PCI Express总线发送信号,接入PCI Express总线的FPGA芯片收到该信号后,根据信号的内容调用相应的片内模块进行相应的计算,依靠其并行化的特点,可以将大多数的算法与数值处理并行化,最后再将计算结果通过PCI Express总线返回给运行于PC机的C程序,从而实现C程序的并行化,此过程相当于使用外围的PCI Express设备为PC机的程序提供并行化的硬件加速服务。
传统的CPU都属于ASIC器件,存在设计过程复杂,灵活性不高,不可重配置的不足,而作为可重构计算的体系结构代表,FPGA在可重配置和并行运算方面具有独特的优势。
系统的技术特点有以下几点:
(1)并行化加速的实现无需使用新的编程语言和编译器;
(2)利用FPGA的可编程特性以及丰富的IP核资源,可实现多种类型计算的并行化,因此该硬件加速设备可适用于多个场合;
(3)可具有跨操作系统特性。只需开发相应操作系统(如Linux)下的PCI Express设备的驱动,便可在其他操作系统下使用FPGA的加速功能。
(4) PCI Express总线采用串行的全双工传输,提供高速的数据传输率。PCI Express规格从1条通道连接到32条通道连接,有非常强的伸缩性,以满足不同系统设备对数据传输带宽不同的需求。例如,PCI Express X1规格支持双向数据传输,每向数据传输带宽250MB/s,PCI Express X1已经可以满足主流声效芯片、网卡芯片和存储设备对数据传输带宽的需求,而速度更快的PCI Express X16,即16条点对点数据传输通道连接来取代传统的AGP总线,适合于需要大量复杂数学计算的应用。PCI Express X16也支持双向数据传输,每向数据传输带宽高达4GB/s,双向数据传输带宽有8GB/s之多,因此,选择PCI Express作为传输总线,不会存在系统瓶颈问题。
(5)PCI总线的资源占用情况
(6)用户在编写程序时,只需要include本文所提供的.h文件,便可调用.h头文件中提供的并行计算函数接口,同时将源代码与本文提供的对应C源文件文件共同编译,即可通过调用PCI总线接口驱动来完成所需的计算。 |
