项目概述
1.1项目背景
示波器(Oscilloscope)是一种能够显示电压信号动态波形的电子测量仪器。它能够将时变的电压信号转换为时域上的曲线,原来不可见的电气信号,转换为在二维平面上直观可见光信号,由此能够分析电气信号的时域性质。
目前,全球主要的示波器生产厂商都集中在美国,而高端示波器更是被美国Tektronix公司、Agilent公司和LeCory公司所垄断。如Agilent公司的高性能90000系列Infiniium示波器在4个通道上均达到40-GSPS采样率,并同时提供超低噪声的13 GHz全实时示波器带宽,存储深度也达到了1Gpts。
而国内方面,由于在高速模数转换器和专用集成电路方面与发达国家的差距,市场上同类示波器的最高采样率、模拟带宽和存储深度等主要指标还落后很多。本课题是开发具有自主知识产权的数字荧光示波器的采集与存储系统。为高性能采集存储技术积累开发经验。同时填补我国数字荧光示波器的空白以及缩小与国外同类示波器发展水平的差距。
1.2数字荧光示波器
数字荧光示波器(DPO)是Tektronix公司推出的一种示波器平台,它具有数字存储示波器的各种传统优点,如数据存储和先进的触发功能等。同时,它也具有模拟实时示波器的明暗显示和实时特性,能以数字形式产生显示效果优于模拟示波器的亮度渐次变化的荧光效果。其结构如图1所示。
图1 数字荧光示波器原理框图
数字存储示波器因需要微处器理显示数据,导致在显示两幅波形之间有一定毫秒级的停滞时间;模拟示波器在回扫时间内也不能捕捉波形信息。而DPO的数据采集和显示模块并行运行,使得DPO能够在处理显示数据的同时,继续采集信号数据。同时,与DSO不同的是,DPO是在连续进行多次采集与处理后再进行一次显示。由于DPO一般采用专用硬件电路进行采集波形的数字荧光处理,不再受限于微处理器对数据的低速处理,使得波形的更新率有了质的提高。所以DPO能够连续不断得捕捉波形的绝大部分细节,可以完整的反映波形信息,同时也为后续的分析处理提供了完整的数据。如图2所示。
数字荧光显示技术的应用使DPO能以不同的亮度或色彩显示信号在某一特定位置出现的频率,频率越高,则亮度越高。数字荧光处理器一般由专用的硬件电路(高速FPGA或ASIC)构成。与DSO一样,输入信号首先经放大和A/D变换后得到信号的采样值,采样值经过数字荧光处理单元的处理后形成一幅包含波形三维信息的完整波形图,在不中断采集过程的情况下,数字荧光处理单元每秒向波形显存储器传输约30幅完整的具有荧光显示效果的波形图像,在微处理器的控制下,将波形图像显示在示波器的荧光屏上,达到模拟示波器的荧光显示效果。与此同时,微处理器可以并行方式执行自动测量及运算等各种功能。
图2 数字荧光示波器采集示意图
DPO每秒钟捕获的波形数可以高达到几十万帧,比一般的DSO高几千倍甚至上万倍。这种快速波形捕获速率结合超强的显示能力,使DPO具有分析信号任何细节的性能。同时由于采用了数字处理,又具备数字存储示波器的优点。
1.3项目特点
本项目的数字荧光示波器(DPO,Digital Phosphor Oscilloscope)是最新一代的示波器,它集成了数字存储示波器和模拟示波器的优点,既有数字存储示波器的波形存储,瞬态捕获,负延时触发和高级触发等功能,又有模拟示波器的实时捕获,高波形更新率和亮度渐次变化的显示效果等特性。
利用FPGA丰富的逻辑资源和强大的数据处理能力,在FPGA模块中实现主要的DPX模块,即数字荧光处理模块,同时,利用USB接口将处理后的数据传到PC机处理,利用PC机进行进一步的分析处理与显示。由于采用FPGA设计,系统的复杂度大为降低,也方便升级与更新,同时,可通过USB口对FPGA模块进行供电,极大的方便了工程师的调试,使该DPO具有很好的便携性。 |
