PRIMASK 与 FAULTMASK 特殊功能寄存器
PRIMASK用于除能在 NMI 和硬 fault之外的所有异常,它有效地把当前优先级改为 0 (可
编程优先级中的最高优先级)。该寄存器可以通过 MRS和 MSR 以下例方式访问:
1. 关中断
MOV R0, #1
MSR PRIMASK,R0
2. 开中断
MOV R0, #0
MSR PRIMASK,R0
此外,还可以通过CPS指令快速完成上述功能:
CPSID i ;关中断
CPSIE i ;开中断
FAULTMASK更绝,它把当前优先级改为‐1。这么一来,连硬fault都被掩蔽了。使用方案
与PRIMASK的相似。但要注意的是,FAULTMASK会在异常退出时自动清零。
掩蔽寄存器虽然能一手遮天,却都动不了NMI,因为NMI是用在最危急的情况下的。因
此系统为它开出单行道,无需挂号只是不要迟到。当NMI激活时,“谁都是省略号,唯独是
你不得了,第一优先谁比你重要”
BASEPRI寄存器
更精巧的设计中,需要对中断掩蔽进行更细腻的控制——只掩蔽优先级低于某一阈值
的中断——它们的优先级在数字上大于等于某个数。那么这个数存储在哪里?就存储在
BASEPRI中。不过,如果往BASEPRI中写0,则另当别论——BASEPRI将停止掩蔽任何中断。
其它异常的配置寄存器
用法fault,总线fault以及存储器管理fault都是特殊的异常,因此给它们开了小灶。其中,
它们的使能控制是通过“系统Handler控制及状态寄存器(SHCSR)”(地址:0xE000_ED24)来
实现的。各种faults的悬起状态和大多数系统异常的活动状态也都在该寄存器中
中断控制及状态寄存器ICSR。对于NMI、SysTick定时器以及PendSV,可以通过此
寄存器手工悬起它们。另外,在该寄存器中,有好多位段都用于调试目的。在大多数情况下,
它们对于应用软件都没有什么用处,只有悬起位对应用程序常常比较有参考价值。
软件中断
软件中断,包括手工产生的普通中断,能以多种方式产生。最简单的就是使用相应的
SETPEND寄存器;而更专业更快捷的作法,则是通过使用软件触发中断寄存器STIR,如表8.8
所示。
表8.8 软件触发中断寄存器STIR(地址:0xE000_EF00)
位段 名称 类型 复位值 描述
8:0 INTID W ‐ 影响编号为 INTID 的外部中断,其悬起位被置位。
例如,写入 8,则悬起 IRQ #8
注意:系统异常(NMI,faults,PendSV等),不能用此法悬起。而且缺省时就不允许用
户程序改动NVIC寄存器的值。如果确实需要,必须先在NVIC的配置和控制寄存器
(0xE000_ED14)中,把比特1(USERSETMPEND)置位,才能允许用户级下访问NVIC的STIR。
SysTick定时器
SysTick定时器被捆绑在NVIC中,用于产生SYSTICK异常(异常号:15)。在以前,大多操
作系统需要一个硬件定时器来产生操作系统需要的滴答中断,作为整个系统的时基。例如,
为多个任务许以不同数目的时间片,确保没有一个任务能霸占系统;或者把每个定时器周期
的某个时间范围赐予特定的任务等,还有操作系统提供的各种定时功能,都与这个滴答定时
器有关。因此,需要一个定时器来产生周期性的中断,而且最好还让用户程序不能随意访问
它的寄存器,以维持操作系统“心跳”的节律。
Cortex‐M3处理器内部包含了一个简单的定时器。因为所有的CM3芯片都带有这个定时
器,软件在不同 CM3器件间的移植工作得以化简。该定时器的时钟源可以是内部时钟(FCLK,
CM3上的自由运行时钟),或者是外部时钟( CM3处理器上的STCLK信号)。不过,STCLK的
具体来源则由芯片设计者决定,因此不同产品之间的时钟频率可能会大不相同,你需要检视
芯片的器件手册来决定选择什么作为时钟源。
SysTick定时器能产生中断,CM3为它专门开出一个异常类型,并且在向量表中有它的一
席之地。它使操作系统和其它系统软件在CM3器件间的移植变得简单多了,因为在所有CM3
产品间对其处理都是相同的。 |
