Spaten-III Xc3S400 FPGA板电流过大问题?
现在我经常使用一块SpartenIII -xc3s400的来调试IP?现在却屡屡发现,这块板子老是在上电的时候,直接把5V电压拉的很低!
我们现在使用的一个线性电源,能够拉到2V左右,电流达到1.2A左右!
这个情况也不是每次都会发生,但是发生的几率很高!在这种情况下,我一般拔下电源!
过一会再试,就基本可以正常的读程序,然后跑起程序来!
FPGA验证板不是我做的,原理我知道,但是不知道这里有没有那位老大能够解释/分析一下原因?
电源芯片用的是Nationa LM1085l和ST/LF25 F1112,
不知道这个问题当如何分析!现在我不想再拆板子了,只有这么一块,还得调试!一直有这个问题,想请教一下可能的愿意!
But I think don\'t favor of this very much ,but do this job,do as your best! So I come here to learn more, make some experts as friends in this area.
我觉得这和你的设计有关,FPGA的工作功率决定了电源电流,对于一般的嵌入式系统1.2A的电源比较小,好一点的FPGA就要500mA,你的问题我觉得就是电源芯片选型不好,我以前也遇到过这种情况,换一个电源芯片就好了。你可以试一下开关电源。如lm2676,可以到达3A,这个系列也有到5A的。
这个版主不太冷 =========================== 我的中电网博客:http://blog.chinaecnet.com/u/20/index.htm
N久之前的东西了!一直没有搞太明白,也太懒了!
最后我的判断是我的晶体振荡电路做的不好,在FPGA加电的时候,经常容易出现晶振没有工作!
导致内部配置出现问题,出现过流的现象!
好像看到某位仁兄为此还烧掉了FPGA,从这个地方判断的!
明天试试去!
拆掉晶振之后,果然电流非常大!不过是否是这个问题,还是继续查找资料!
[此贴子已经被作者于2007-5-22 8:55:01编辑过]
