交错式ADC的基础知识
交错式ADC的基础知识
在目前很多细分市场上,除了JESD204B标准定义外,还需多少额外带宽?对于这个问题,更为复杂的答案始终围绕着交错式ADC展开。若ADC为交错式,则两个或两个以上具有定义时钟关系的ADC用来同步采样输入信号,并产生组合输出信号,使得采样带宽为单个ADC带宽的数倍。
  交错式ADC无疑是推动接口实现更高效率的因素之一,能为系统设计人员提供多种优势。然而,随着转换器带宽的增加,需在FPGA或ASIC中处理的数据量也变得非常庞大。必须找到一种有效的方法,处理来自转换器的那么多数据。若采样速率达到千兆样本级别,那么在转换器中继续使用LVDS接口将是非常不实际的。因此,JESD204B是将大量数据从转换器传输至FPGA或ASIC的有效途径。
  交错式ADC具有十分广阔的应用空间。在通信基础设施中,存在着一种推动因素,使ADC的采样速率不断提高,以便在诸如DPD(数字预失真)等线性化技术中支持多频段、多载波无线电,同时满足更宽的带宽要求。 在军事和航空航天领域,采样速率更高的ADC可让多功能系统用于通信、电子监控和雷达等多种应用中。工业仪器仪表应用中始终需求采样速率更高的ADC,以便精确测量速度更高的信号。
  首先,工程师需要对交错式ADC有一定的了解。利用m个ADC可让有效采样速率增加m倍。为简便起见并易于理解,在本文中重点考察两个ADC的情况。这种情况下,如果两个ADC的每一个采样速率均为fS且呈交错式,则最终采样速率为2fS。这两个ADC必须具有时钟相位关系,才能正确交错。时钟相位关系由等式1给出,其中:n是某个特定的ADC,m是ADC总数。
  举例而言,两个ADC采样速率均为250MSPS且呈交错式,因此采样速率为500MSPS。此时,等式1可用来推导出两个ADC的时钟相位关系,如等式2和等式3。
  弧度 =
  注意,如果已知时钟相位关系,便可检查样本结构。图1以图形说明时钟相位关系,以及两个250MSPS交错式ADC的样本结构。
  图1 两个交错式250MSPS ADC – 基本原理图
  注意180°时钟相位关系,以及样本是如何交错的。输入波形也可由两个ADC进行采样。此时,采用经过2分频的500MHz时钟输入,便可实现交错。分频器负责将所需的时钟相位发送至每一个ADC。
  此概念还可以另一种方式表达,如图2所示。
  图2 两个交错式ADC – 时钟与采样
  通过将这两个250MSPS ADC以交错方式组合,采样速率便能增加至500MSPS。这样可以使转换器的奈奎斯特区从125MHz扩展到250MHz,从而工作时的可用带宽倍增。工作带宽的增加可以带来很多好处。无线电系统可以增加其支持的频段数;雷达系统可以增加空间分辨率;而测量设备可以具有更高的模拟输入带宽。
