802.15.4a背景下采用CSK及相关技术的数字图像/语音传输系统
摘 要
本项目在IEEE802.15.4a标准背景下,实现采用Chirp信号传输数字语音和图像等信息的通信系统。Chirp信号本身是一个宽频信号,它具有抗干扰性强,易于产生等特点,近年来在通信领域中受到越来越广泛的关注。但是目前的研究大多停留在理论层面,Chirp通信系统的具体实施研究的还比较少。本项目计划参照IEEE802.15.4a标准提出的物理层技术,实现基础的简化Chirp信号通信系统。主要实施方案包括两个阶段,第一阶段实现基础的CRM通信系统,第二阶段实现IEEE802.15.4a标准中提出的DQCSK调制及相关技术。最终在该系统中实现数字语音和图像信息的收发传输。该系统的硬件实现对于Chirp通信系统的理论研究有重要意义。
1.2研究目的和意义
近年来无线通信技术的发展日新月异,总的来看有两条主线:一条以话音业务为主,从2G、3G及B3G向宽带移动数据通信发展的电信业务技术为主线;另一条以计算机数据通信网络为主,从无线个域网、无线局域网及城域网向下一代网络NGN发展的IT业务技术主线(也可以说是以IEEE802的无线网络技术标准为主要代表的路线)。前者主要面向高速移动的用户,所采用的技术比较复杂,成本较高;而后者原来主要是面对以计算机或者笔记本电脑为主,并不需要高速移动的用户,其所采用的技术多为免申请牌照的、低成本的无线通信技术,在性价比方面具有一定的优势,因而受到人们的普遍关注。
由于成本,可实现性等原因,第二种技术也更加适用于作为我们电子设计大赛的选题。
IEEE802无线标准工作组自IEEE802.11无线局域网标准发布以来,后来又有蓝牙,紫蜂,超宽带,Wimax等新技术出现,该组织也发展成为集无线局域网(WLAN),无线个域网(WPAN),无线城域网(WMAN)及高速宽带移动无线接入(MBWA)在内的门类齐全的无线通信网络技术标准化组织。这些标准中,Wimax,蓝牙等标准确定较早,目前的研究也比较成熟和完善。而802.15.4a标准是2006年底才正式公布的,相关研究还不够完善,因此该标准的物理层技术实现是非常有必要和有意义的。
本报告的第二部分中,我们将给出802.15.4a标准的简介;在第三部分,介绍了本项目的基本原理,即CSK技术实现的详细步骤;第四部分,结合本项目目标制定了具体的实现计划,最后给出了目前已实现的代码情况。
2802.15.4a标准简介
自2002年11月,IEEE开始酝酿建立基于UWB的低速WPAN物理层标准IEEE 802.15.4a。目的在于提供比802.15.4更高的传输速率、更低的功耗、更远的距离、更低的价格,尤其强调了精确的测距和定位能力。2003年7月,研究工作组SG4a正式成立并开始广泛征集相关信息。至2005年1月,总共收到26个标准提案。为避免出现类似802.15.3a标准那样的无法最终确定全球统一标准的僵局,提案各方经过磋商,于2005年3月形成了一个融合多家提案的基本纲要。在这份纲要中,包括两个可选的物理层:工作于3.1GHz~10.6GHz免授权频段的UWB脉冲无线电技术和工作于2.4GHz免授权频段的线性调频扩频(CSS, Chirp Spread Spectrum)技术。2006年10月,IEEE委员会在802.15.4a的物理层草案中进一步把CSS技术列为标准。
线性调频扩频技术采用Chirp信号进行通信,最早由M. R. Winkler于1962年提出,该方式将信息调制在线性调频率 (CR, Chirp Rate)上,整个系统基于模拟技术实现。1973年,Berni和Gregg进一步讨论了Chirp Rate调制(CRM)在误码率、传输速率、频带利用率等方面的性能,认为CRM的误码性能优于FSK而比PSK差。1994年,Ywh Ren Tsai等进一步分析了在Rayleigh和Rician衰落信道下采用Chirp信号抗多径干扰的可行性。此外,为了进一步提高通信容量和性能,人们还研究了基于Chirp信号的多用户通信、混合扩频通信等。
近几年,由于Chirp信号在抗多径,多普勒频移方面的一些优良特性和它本身具有的扩频特征,Chirp信号在民用无线通信领域的应用也得到广泛研究,利用SAW器件实现的CSS WLAN通信系统可实现67Mbps的高速率,且具有低成本、低复杂度、低功耗等特点。随着SAW技术的发展,SAW器件己经可以工作在GHz的射频频段,而且可以在更短的时间内扫描更宽的频段,实现射频和基带间的信号检测和解调。通过增加Chirp信号的带宽和减小时间宽度,CSS技术同样可以应用于高速的UWB无线通信系统。在实际的扩频通信系统中,已经可以利用SAW滤波器产生和检测中心频率为5.6GHz,部分带宽达到50%的Chirp信号能够满足FCC对UWB工作频段和带宽的要求。因此,Chirp信号可以作为一种新的UWB信号,应用于高速的UWB无线通信系统中,实现高速数据通信,同时又能满足精确定位的要求。
总的来说,CSS技术除了具有传统扩频技术如直序列扩频(DSSS),跳频扩频(CFHSS共同的优点,即抗衰落能力强,抗截获能力强,处理增益大等,还具有功率谱密度低,抗频偏能力强,传输距离远,系统功耗低等特点。这些特点使得CSS技术能满足现在室内通信对系统提出的发射功率低、通信可靠稳定性好、抗干扰能力强、系统电池持续时间长等要求。 |
- 来自
- 燕山大学
