» 一种基于双天线的北斗定位系统设计与实现
一种基于双天线的北斗定位系统设计与实现
361 小时
发表于 2014-12-17 21:55
一种基于双天线的北斗定位系统设计与实现
液晶屏
嵌入式
信息
用户
关键字:双天线 北斗定位系统 UKF滤波 轨迹预测
前期实际北斗模块定位误差统计分析中得出了北斗模块的定位误差分布服从正态分布,根据北斗模块定位误差分布的规律,利用在同一块电路板上的
双天线
模块接收北斗定位信号,将定位信息传给TMS320F28335DSP芯片,DSP对北斗模块给出的定位信息做实时算法处理,并将处理后的定位信息传给嵌入式ARM芯片,ARM芯片在TFT液晶屏上更新定位信息,同时根据用户要求来设置北斗模块的工作模式。在接收不到北斗定位信息时DSP利用UKF滤波算法,将预测定位信息发送给ARM芯片,并标记为预测信息,且显示在TFT液晶屏上。
北斗定位系统
是我国自主开发的全球定位系统,目前北斗定位系统在轨运行卫星已达16颗,截止2012年12月27日,我国的北斗定位系统空间信号接口控制文件正式版已公布,北斗定位导航业务正式对亚太地区提供无源定位、导航及授时服务。该系统可为汽车、客机和轮船等常用交通工具提供定位服务,为精确制导武器提供定位导航服务,其对我国军事国防事业摆脱对国外GPS系统依赖有着重要意义,另外对农牧业、渔业生产也有着重要意义。
在众多实际应用背景下,如何提高卫星定位导航系统的定位精度就显得尤为重要。本文提出一种基于双天线结构的构想,以提高北斗定位模块的定位精度为目的,在嵌入式ARM+DSP系统上实现北斗定位系统。
1 系统设计思想
在
卫星定位系统
众多应用中,常用于描述卫星定位精度的参数主要有水乎均方根误差(Distance Root-Mean-Square,DRMS)、圆概率误差(Circular Error Probable,CEP)和球概率误差(Spherical Error Probable,SEP)等,这些参数被广泛用于测量和各种定位系统中,其计算和准确性与定位误差的三维分布特征密切相关。文献证明在一般情况下,定位误差的三维分布呈椭球状,被称为误差椭球。其几何特征主要包括椭球的轴方向、轴长和轴比。轴方向是椭球的3个主轴所在的方向,轴长是定位误差在椭球轴方向上的标准差,轴比是椭球3个轴长之间的比值。误差椭球的轴比决定了真实位置落在DRMS圆上的概率。
在对文献分析后,进行单点100组连续北斗模块定位测试,统计误差分布规律,经实际测试、统计分析得出北斗模块的实际定位误差近似服从正态分布,北斗定位模块的水平定位误差依91%的概率收敛于8~10 m之间,其中9 m处的分布概率为82%,如图1所示。
图1 北斗模块测试统计情况
DRMS值为9.0 m,记作R,在实际测量中北斗模块给出一组定位数据(a1,b1),记作A,a1、b1分别表示经度和纬度信息,则以(a1,b1)为圆心的DRMS圆如图2所示。
图2 北斗定位二维DRMS圆示意图
在同一块电路板上使用双天线模块接收北斗定位导航信息,由于将两个天线并排安放,所以在任意时刻两个北斗定位模块相对于北斗卫星的通信链路相同,两个北斗定位模块可见星情况和接收到的前端卫星定位信息也相同。假定某一时刻两个模块接收到的定位信息分别为(a1,b1)和(a2,b2),以(a1,b1)和(a2,b2)为圆心,R为半径的DRMS圆,两圆记为A、B,则真实点依大概率收敛于两个圆交点中(a3,b3)、(a4,b4)。根据前一时刻的位置信息和速度信息可排除其中一个交点(a3,b3)或(a4,b4),则剩下的点就为真实位置的最大概率分布点。
图3 北斗双天线真实点分布示意图
4 系统测试
4.1 北斗双天线定位测试
该测试需对北斗双天线定位思想设计进行验证,对系统的定位精度进行实际测试。在晴天的情况下,单北斗模块定位精度约在9 m,双天线北斗模块定位精度约为3.3 m,GPS的定位精度约在10 m,这说明使用双天线结构大幅提升了北斗定位模块的定位精度,如表1所示。
表1 北斗双天线测试数据对比
4.2 轨迹预测测试
轨迹预测测试选定在晴天情况下,首先沿固定路线运动,然后重新沿固定路线运动,在特定时刻经北斗双天线定位模块的天线取下,然后对比路线轨迹与轨迹预测算法得到的轨迹数据。如图6所示。
图6 轨迹预测算法实际测试
图中横轴坐标为经度坐标,标定到“分”,均为东经126°xx分,xx为图中横轴标定坐标值;纵轴坐标为纬度坐标,标定到“分”,均为北纬45°xx分,xx为图中纵坐标值。实线轨迹data1为在谷歌地图上标定的真实运动路线,星点状轨迹data2为得到实际运动路线后,精确到重新测定运动轨迹失星时刻前后的运动路线。两次轨迹对比结果表明,在失星情况下采用UKF算法所进行轨迹预测得到临近时刻定位数据的定位精度大约在10 m,介于单模块北斗定位精度和GPS定位精度之间,但随着失星时间的增长,轨迹预测的误差将会增大,在20个采样点后,轨迹预测得到数据的误差将增大至50 m以上。
5 结束语
定位精度是本系统的关键,经实际测试在晴天的情况下北斗双天线定位思想设计可大幅度提高北斗定位模块的定位精度。而在其他的定位系统上,若两个定位模块精度相差较小时,也可应用双天线定位思想,提高系统的定位精度。
此外,系统还可使用性能更好的嵌入式处理器,如TI的DM37XX系列芯片,内嵌有“DSP+ARM”双核,既可以做复杂运算,也可进行复杂控制,这样便可减小系统的体积与芯片使用数量,从而简化系统设计,使系统更加便于使用。
