在通讯领域中,相异且不兼容的无线电技术不断出现,使得无线通信产品的开发愈来愈困难;所幸,半导体业者已研发出支持多功能无线电的射频模拟前端(AFE),可加速实现涵盖宽广频率范围的宽带软件定义无线电(SDR)系统,满足通讯市场瞬息万变的应用需求。
通讯升级新契机 系统设计不再仅只是IC
由于弹性化宽带SDR这类型的复杂设计,会牵涉到大量的电路设计投入,以及算法则的开发与权衡,产业界现在已开发出采用RF捷变收发器(Agile Transceiver)的参考设计,能和赛灵思(Xilinx)FPGA搭配使用。来自于如亚德诺(ADI)的AD-FMCOMMS2-EBZ现场可编程门阵列夹层卡(FMC),透过单一FMC链接器链接至Xilinx主要电路板,藉以提供能够支持AD9361在2×2通道组态设定(图1)下,所需要的电力与带宽。该电路板在软件方面可以完全客制化,不需要在硬件方面做任何改变,同时还能够针对不同的多重输入多重输出(MIMO)组态设定提供额外的选项。
图1 系统开发者可以使用AD9361FMC板来进行开发、除错、评估,以及利用Xilinx FPGA以最少的硬件配置来调整他们的SDR应用装置。 参考设计包括电路图、布局、整体物料列表成本(BOM)、硬件描述语言(HDL)、Linux驱动程序,以及应用软件等,所有在验证性能与进行快速的系统原型建构时,所需要的关键细节。除了较低阶的软件与韧体之外,使用者还能够利用Simulink以及MATlab支持,这将可以实现无线电算法则与性能的程序代码开发与调整。
由于这款小巧、高性能及弹性化的集成电路(IC)能够取代大量的离散式电路,理所当然的,这些离散式设计的需求将会被认为似乎要就此终止,但其实不尽然如此。一个针对SDR全范围的特定区块、格式与带宽,加以良好设计、谨慎除错及适当布局的离散式AFE设计,尽管会具有较大的基底尺寸,却可能会在该特定区块中超越RF捷变收发器的表现。不过,真正的挑战是在于SDR中AFE的极端宽带性质,其需要许多像这样的频谱特定前端,而每一个前端对于设计以及评估而言,都是一项巨大的挑战。
该组件是真实的,FMC板与工具也是真实的,目前已经被放入两款现有的SDR产品设计当中。其中一款是来自于Ettus Research的USRP(Universal Software Radio Peripheral),另一款则是由Epiq Solutions开发的Maveriq Multichannel Reconfigurable RF Transceiver。
作者: Duncan Bosworth (本文作者任职于ADI麻州Wilmington厂航天与国防部门)
文章来源: 新电子 |
