本文将介绍什么是启停系统以及汽车启停系统的先决条件,包括它的实施与优势。
燃油节省与CO2减排范围在5%至10%之间。随着燃油价格的攀升,高二氧化碳排放税的提高,再加上政府对减少汽车排放量的要求,我们需要采用各种措施来提高效率,降低排放。
高效节能、环保和低税率是汽车吸引客户的属性特征。有大量选项可使这类汽车变得更经济。混合动力或电动汽车就是其中的两种选项,但成本依然相当高。纯电动汽车需要快速充电和密集的充电站网络,而混合动力汽车则存在两个引擎的负担。
通过为汽油及柴油汽车实施启停技术,可以使能效显著提升5%至10%。
启停是指可在汽车怠速时停止发动机运行的系统,例如在等交通信号灯时可减少排放量,提高燃油效率。只需踩手动档汽车的离合器或者自动挡汽车的加速器就能使发动机再次启动。在需要动力的情况下,如果汽车开始移动,可能需要制动压力。或者,如果AC单元耗电过多,发动机会自动重新启动。
启停实施需要一些先决条件。由于起动器使用更加频繁,因此在大多数情况下需要使用容量更大的电池。此外,经常使用发电机与起动器组合或者集成型起动器发电机(ISG)替代传统方案。这样可实现制动能量重复使用。因此,发电机需要支持明显高于普通发电机的电流。起动器已适合该需求,因此需要添加支持充电的电子器件,这一工作比较简单。
制动能量的重复使用有助于提高整体能效,因为在正常驾驶过程中需要较小的充电。不过,这还需要不同的电池特性来实现快速充电。此外,还需要传感发动机温度和外部温度等环境数据,其可能会在特定条件下阻止启停。例如,如果发动机较冷,燃油效率就会比较低,而且启动所需功率也会比较高。
此外,启停还需要电池监控,因为较弱的电池无法实现重启。在这种情况下,启停功能会被禁用。如果发动机停止工作,那么由发动机皮带带动的水泵和空调等功能也会停止。要在启停过程中支持这些功能的运行,需要使用电机代替皮带来驱动这些负载。(图1)
