便携式功率分析仪设计----功率分析仪软件设计
4.3 PC机调试软件设计
一般DSP和单片机都提供了相应的串口以与其他处理器进行通信,这样使得多处理器之间的通信成为可能。另外在很多现场测试的场合,工程技术人员都需要获得某种形式的测量结果的硬拷贝,以便以后作为参考资料使用,或者设备报告发生错误动作时都需要查看以往的资料。在很多情况下,我们需要把测试仪器中的信号传往PC机,而在另一些情况下,我们可能希望用PC机来对测试仪器进行控制,这两种情况都要求该仪器具有通讯能力。也就是说,我们在仪器设计时必须装有通讯硬件及其支持软件。我们称此通讯用软硬件为“接口”。
本课题设计的系统所用ARM单片机LPC2138的P0.0和P0.1口的第一功能是ARM串口通讯接口,利用ARM的串口通讯接口,借助已设计完成的串口转USB接口转接模块,通过PC机的USB接口实现的。而在该系统设计中加入上位机辅助调试功能的目的主要有:
在未装机前,对功率分析仪信道质量,FPGA控制,ARM主要算法等系统主要功能进行调试。在未接入液晶显示屏、键盘等外部输入设备的情况下,仍能让设计人员直观的观察到系统测量结果,方便进行有针对性的调试。
对校准表等系统参数的更新。由于校准表数据量大,根据仪器外部指令输入特点,如果用键盘一一输入,将非常费时。上层软件提供数据输入表格,将校准值直接贴入表格中,就可将校准表一次性写入ARM的FLASH中,并且在设备使用中发现校准表需要改动时,只需用连接线接入计算机,就可以更新校准表。
如上图4-6所示,上位机辅助调试软件设计功率分析仪一切功能,并利用上层软件编程自由度大、上位机操作控制方便的特点,能够很好的满足系统调试,校准表批量写入以及人机交互的主要功能。
4.4液晶显示控制
随着通信、IT与多媒体市场的兴起,耗电少、辐射低,易于携带的液晶(LCD)(liquid crystal display)成为手持仪器的首选。与CRT相比,液晶具有以下优点:
◆低功耗。极低的工作电压,只有3~5V,工作电流在几个UA/(cm)*2.因此液晶显示可以和大规模集成电路直接匹配,使便携式电子计算机、电子仪表成为可能。
◆平板型结构。液晶显示基本结构是由两片玻璃组成的夹层盒。这种结构的优点,一是在使用上最方便,无论大型,小型,微型都很实用。
◆被动显示型。液晶显示本身不发光而是靠调制外界光进行显示。
◆显示信息量大。与CRT显示相比,液晶显示没有荫罩限制,像素可以做得很小,这对于未来的高清晰度电视。是个理想的选择方案。
◆易于彩色化。液晶彩色化,非常容易,方法也很多,更可贵的是液晶的彩色是可以在色谱上非常准确的复现,因此,不会产生色失真。
◆液晶显示工作时,没有电磁辐射。
◆长寿命。这种器件本身几乎没有什么劣化问题。因此寿命极长。
本项目选用的是TRULY公司型号为MSP-G320240DBCW的黑白显示屏。它是320×240点阵的LCD.该液晶显示屏集成了SED1335液晶显示控制器,极大的方便了对液晶显示屏的显示控制(但是由于该款液晶显示屏体积较大,不利于便携式功率分析仪的设计需要,这将在后续设计中加以改正,特此注明)。
