数字集成电路实验板是一种学生用来进行数字集成电路基本实验的学具。它借鉴面包板插接电路的特点,并带有基本数字部件,能简化实验步骤,突出实验主体,提高插接电路的可靠性、速效性。是学生学习数字电路的一款很好的工具。
一、数字集成电路实验板电路
下图为数字集成电路实验板电路,它由操作平台和工具包两大部分组成。图中虚线框内为数字集成电路实验板主体,是学生进行实验的操作平台它模拟面包板的构造,为4行13列,在第2、3行中焊接有16脚插座,插入所需的数字集成电路块,操作方法同面包板实验。工具包提供实验所需的、已经焊接好的基本数字部件,包括4位逻辑电平显示器、4位逻辑电平控制器、日CD同步累加计数器、BCD口七段译码器和一位数码管显示器。此外还包括电源部分。
二、电路工作原理
4位逻辑电平显示器由三极管VTI~VT4、红色、绿色、黄色和蓝色发光二极管等组成,X1~X4为电平显示器输入插座。当被测电平测试点通过插接导线与插口X1相通时,电平信号通过基极偏置电阻器R5输入到VTI的基极,当输入信号为高电平时,VTI导通,电平显示红色发光二极管点亮,输入信号为低电平(≤0.6V)时,红色发光二极管熄灭,R1为限流电阻器。X2~X4为电平显示器余下3个独立的输入插口。
4位逻辑电平控制器由单刀双掷开关S1~S4、上拉电阻器R9~Rl2和逻辑电平输出信号插座X5~X8组成。当X5输出端与被测数字集成电路输入端连通,单刀双掷开关S1端掷向1a时,S1通过上拉电阻器R9接通VDD,插口座X5输出高电平逻辑信号。反之,S1端接通lb时,S1接地,X5输出低电平逻辑信号,完成逻辑电平的控制作用。同理,X6~X8为其余3个独立的逻辑电平信号输出插口BCD同步累加计数器由计数器4518、自动复位电路、时钟信号输入端插口和BCD码输出插座Q1~Q4组成。接通电源瞬间,电源向由电阻器Rl4、电容器C所组成的RC定时电路充电,在Rl4上产生上升沿脉冲信号压降,4518第7脚复位端CR被施加高电平复位有效,计数器输出端第3~6脚Q1~Q4处于0000状态。当电容器C充电结束后,Rl4上压降为零,CR通过下拉电阻器Rl4接地,4518自动转到加计数器工作状态。时钟信号由插座CP输入时,上升沿脉冲信号加到4518第1脚时钟端,触发计数器进行加计数。为避免4518第1脚时钟端悬空,通过下拉电阻器Rl3接地o4518笫2脚EN按逻辑要求接Vdd,其余空闲的输入端接Vdd或Vss。
BCD七段译码器由译码器4511和BCD码输入插座A~D组成。当BCD码信号接入A~D时,译码器4511将BCD码转换成数码管所需的驱动信号,由输出端a~g经过限流电阻器接到数码营对应笔划段。灯测试反相输入端-LT、灯消隐反相输入端-BT接Vdd,锁存输入端LE接Vss时,这时灯测试、消隐和锁存功能失效,4511驱动数码管显示数字。当4511数据输入端A~D空闲时,通过下拉电阻器R23~R26接地。
数码管显示器由共阴极七段数码管IG5011AH、限流电阻器R15~R21和小数点段电源指示灯电路组成。数码管的共阴极第3脚或笫8脚接地,各笔划端通过限流电阻器与4511输出端相连,数码管显示出O~9阿拉伯数字,小数点段发光二极管通过限流电阻器R22直接电源正极,作为电源指示灯使用电源部分由低压直流电源插座XSI、电池插座XS2、电源开关S5和开关二极管VD组成。电池电源用4节五号电池卡供电,正极引线插入XS2“+”,负极插入XS2“-”插口。
用交流电供电的低压直流电源接入XSI,当插头芯片与J1相通时,接通机内电源正端,与此同时J2与地端断开,这时电池负极与地端断开,切断电池供电,改由低压直流电源供电。电源开关S5接通5b时,电源通过开关二极管VD向数字集成电路实验板供电,VD具有电源接反时阻断供电及降压(约0.7V)的作用,后者满足操作平台使用74LS系列集成电路时对电压(5.0±0.5V)的要求。 |
