常见的五大ARM存储器之一:协处理器CP15(7)
I(bit[12])当数据Cache和指令Cache是分开的,本控制位禁止/使能指令Cache          0:禁止指令Cache
          1:使能指令Cache
          如果系统中使用统一的指令Cache和数据Cache或者系统中不含Cache,读取该位时返回0,写入时忽略该位
          当系统中的指令Cache不能禁止时,读取该位返回1,写入时忽略该位
          V(bit[13])支持高端异常向量表的系统中,本控制位控制向量表的位置
          0:选择0x00000000~0x0000001c
          1:选择0Xffff0000~0xffff001c
          对于不支持高端中断向量表的系统,读取时返回0,写入时忽略
          RR(bit[14])如果系统中Cache的淘汰算法可以选择的话,本控制位选择淘汰算法
          0:选择常规的淘汰算法,如随机淘汰算法
          1:选择预测性的淘汰算法,如轮转(round-robin)淘汰算法
          如果系统中淘汰算法不可选择,写入该位时被忽略,读取该位时,根据其淘汰算法是否可以比较简单地预测最坏情况返回1或者0
          L4(bit[15])ARM版本5及以上的版本中,本控制位可以提供兼容以前的ARM版本的功能
          0:保持当前ARM版本的正常功能
          1:对于一些根据跳转地址的bit[0]进行状态切换的指令,忽略bit[0],不进行状态切换,保持和以前ARM版本兼容
          此控制位可以影响以下指令:LDM、LDR和POP
          对于ARM版本5以前的处理器,该位没有使用,应作为UNP/SBZP
          对于ARM版本5以后的处理器,如果不支持向前兼容的属性,读取时该位返回0,写入时忽略
          Bit(bit[31:16])这些位保留将来使用,应为UNP/SBZP
继承事业,薪火相传
