家庭健康管理检测技术方案(远程血压检测 远程血氧监测)
产品概述:
基于以家庭用户为核心,以健康终端产品为载体,结合专业的健康管理平台,向家庭提供全面的健康管理服务,解决慢病管理要求中的家庭自助健康观护问题,也满足了子女对父母的关爱亲情需求。
硬件参数:
硬件设计架构: GW-M3医疗通讯模块+GW-X血氧模块+GW-X血压模块
生理采集方式:连接第三方(心电仪、血压计、血氧仪)等。
屏幕: 虚拟键盘触摸
数据传输 :WIFI、GPRS、
存储:保存大于48小时的健康数据。
生理参数传感器
采样频率:250Hz
幅频特性:0.05-50HZ
心电图QRS波群识别率: 99.9%;
GPRS数据传输的成功率:99.9%;
心率异常自动识别:心动过速,心动过缓,停博、早搏
共模信号抑制能力:大于80dB
心率测试范围:45-165;
心率计算误差:±1;
支持24小时长期记录
手动和自动片段(发现异常)发送功能
支持随时心率异常检查功能
血氧测量范围:0-100;
血氧测量精度:±2;
脉冲测量范围:30-240;
脉冲测量精度:± 3;
血氧信号采集质量:高;
血压准确度;±3mmHg
脉搏准确度;±3%
按键:家庭医生按键、SOS求助按键、服务中心按键
Mic/Speaker:听筒+免提
电池:外置电池无法供电时,启动内置锂电池应急供电
遥控器:支持在家庭环境下通过遥控器发出紧急呼叫
利用先进的多生理参数采集监测技术,对患者提供高体验的、便捷的远程多生理参数检测(包括血压 心电 血氧 呼吸 脉率 心率 体温),将是未来的大势所趋,英诺创想将提供基于VOIP技术的健康管理智能终端、基于智能手机的健康管理APP、基于云平台的健康管理平台及生理体征数据分析算法的一体化服务。我们所关注的重点:
多生理参数远程监护 远程多生理参数监护 多参数健康检测 心电远程监测 远程血压检测 远程血氧监测 老人健康管理电话 家庭健康管理检测 便携式健康监测 |
