多点读取多只DS18B20温度值方法与程序设计
总算搞定了,第一个是读18B20序列号的程序,后边个是匹配18B20序列号的,我用试验了2只18B20同时工作,能够正常读取和显示温度,显示器是1602液晶。现将程序贴出来:
#include <reg52.h>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
sbit DQ = P2^2;                                //温度传感器信号线
sbit rs = P3^5;                                //LCD数据/命令选择端(H/L)位声明
sbit lcden = P3^4;                        //LCD使能信号端位声明
//uint temp;                                //定义整型的温度数据
//float f_temp;                                //定义浮点型的温度数据
//uint warn_11 = 270;                        //定义温度设定值,是温度值乘以10后的结果
//uint warn_12 = 250;                        //定义温度下限值
//uint warn_h1 = 300;                        //定义温度上限值
void  delay(uint z);                                //延时函数
void  DS18B20_Reset(void);                        //DQ18B20复位,初始化函数
bit   DS18B20_Readbit(void);                //读1位数据函数
uchar DS18B20_ReadByte(void);                //读1个字节数据函数
void  DS18B20_WriteByte(uchar dat);        //向DQ18B20写一个字节数据函数
void  LCD_WriteCom(uchar com);                //1602液晶命令写入函数
void  LCD_WritEDAta(uchar dat);                //1602液晶数据写入函数
void  LCD_Init();                                        //LCD初始化函数
void  Display18B20Rom(char Rom);        //显示18B20序列号函数
/*        主函数        */
void main()
{        uchar a,b,c,d,e,f,g,h;
        LCD_Init();
        DS18B20_Reset();
        delay(1);
        DS18B20_WriteByte(0x33);
        delay(1);
        a = DS18B20_ReadByte();
        b = DS18B20_ReadByte();
        c = DS18B20_ReadByte();
        d = DS18B20_ReadByte();
        e = DS18B20_ReadByte();
        f = DS18B20_ReadByte();
        g = DS18B20_ReadByte();
        h = DS18B20_ReadByte();
        LCD_WriteCom(0x80+0x40);
        Display18B20Rom(h);
        Display18B20Rom(g);
        Display18B20Rom(f);
        Display18B20Rom(e);
        Display18B20Rom(d);
        Display18B20Rom(c);
        Display18B20Rom(b);
        Display18B20Rom(a);
        while(1);
/*         延时函数:void delay()                                                             */
/*         功能:延时函数        */
void delay(uint z)//延时函数
        uint x,y;
        for( x = z; x > 0; x-- )
                for( y = 110; y > 0; y-- );
/*         DS18B20函数:void DS18B20_Reset()                                     */
/*         功能:复位18B20        */
void DS18B20_Reset(void)//DQ18B20复位,初始化函数
        uint i;
        DQ = 0;
        i = 103;
        while( i > 0 ) i--;
        DQ = 1;
        i = 4;
        while( i > 0 ) i--;
/*         DS18B20函数:void DS18B20_Readbit()                                  */
/*         功能:读1个字节数据函数                                                              */
bit DS18B20_Readbit(void)   //读1位数据函数
        uint i;
        bit dat;
        DQ = 0;
        i++;                 //i++起延时作用
        DQ = 1;
        i++;
        i++;
        dat = DQ;
        i = 8;
        while( i > 0 )i--;
        return( dat );
/*         DS18B20函数:void DS18B20_ReadByte()                               */
/*         功能:读1个字节数据函数                                                              */
uchar DS18B20_ReadByte(void)        //读1个字节数据函数
        uchar i,j,dat;
        dat = 0;
        for( i = 1; i <= 8; i++ )
                j = DS18B20_Readbit();
                dat = ( j << 7 ) | ( dat >> 1 );
        return(dat);
/*         DS18B20函数:void DS18B20_WriteByte()                             */
/*         功能:向DQ18B20写一个字节数据函数                                            */
void DS18B20_WriteByte(uchar dat)        //向DQ18B20写一个字节数据函数
        uint i;
        uchar j;
        bit testb;
        for( j=1; j<=8; j++)
                testb = dat&0x01;
                dat= dat>>1;
                if(testb)        //写1
                        DQ = 0;
                        i++;i++;
                        DQ = 1;
                        i = 8;while(i>0)i--;
                else
                        DQ = 0;        //写0
                        DQ = 1;
                        i++;i++;
继承事业,薪火相传
