基于ARM9和3G网络的社区温湿度远程监测系统研究 (3)
4 实验结果
监控中心显示界面如图4所示,设置端口号,点击连接使系统进入等待远程监测端连接状态,如有监测端请求连接则接收请求并将数据存入数据库。点击列表可以选择要显示的监测单元,通过温湿度上下限设置报警值,当低于下限或高于上限时系统自动报警。历史查询界面如图5所示。选择要显示的时间跟单元,点击确定在列表框显示查询结果,点击返回则返回监测界面。
5 结束语
随着生活水平提高,家居环境的安全性和舒适度,越来越得到人们的重视,该系统可以实现远距离的温湿度实时显示存储、超标报警、提供历史记录查询功能。论文从元器件选择、电路设计、程序设计等几个方面详细介绍了整体设计的原理及过程。本设计综合利用ARM9、传感器、3G网络,数据传输等方面技术,系统地介绍了软硬件的组成和设计方法。
继承事业,薪火相传
