基于PIC32 Ethernet Starter Kit的绿色开关电源,软硬件协同方案
一.前言
在近几年里,便携电子产品市场的成长是电源管理技术进步的主要推动力,人们对更高效率、更高电源密度、更小占用面积、更大可靠性和更低成本解决方案的无休止追求,对电源设计提出了全新的要求。开关电源以其供电效率高,稳压范围大,体积小被越来越多的电子电器设备所采用。要满足这些新要求,离不开电源设计的创新和新一代电源控制芯片的鼎立相助。为此,Microchip 公司开发出了PIC32 USB Starter Kit II、PIC32 Ethernet Starter Kit 、以及Cerebot 32MX4等一系列芯片,用于体验PIC32 10/100 Ethernet等功能。
其中, PIC32 USB Starter Kit II是基于MIPS 的80 MHz 高性能 32 位闪存单片机, 具有带5 级流水线的MIPS32® M4K™ 32 位内核, 工作电压范围为2.3V 至3.6V,提供各种通用和专用的外设,包括以太网,CAN,USB主/设备/OTG,闪存32KB到512KB,板载RAM从8KB到128KB。使用此芯片,通过一系列的电路,能将开关电源待机功耗降至2W 以下,并具有快速和高效的片内启动电流源;在负载功率较低时,它还能自动转换到低频工作模式,从而降低了开关电源的损耗。另外,高水平的集成技术使其外围元件大大减少,以实现开关电源的小型化、高效率和高可靠性,充分实现绿色开关电源。
二.PIC32 Ethernet Starter Kit的工作原理
PIC32 Ethernet Starter Kit的引脚功能如表1所列。该IC内部集模拟电路和数字电路于一体。它除含有比较器、10 位模数转换器 (ADC)、定时器、脉宽调器(PWM)、中断控制器、存储器、振荡器等一般开关电源控制IC的单元电路外,还集成了看门狗定时器复位电路、本地时钟门控和内部稳压器。PIC32 Ethernet Starter Kit具有高性能 32 位 RISC CPU;带有片内低功耗RC振荡器的可配置看门狗定时器;为CPU和USB时钟分别提供独立的PLL;可在休眠和空闲模式下进行数模转换等特点,适用于制作低成本、低功耗开关电源。
表 1 PIC32 Ethernet Starter Kit引脚功能
引脚名称 | 引脚 类型 | 缓冲器 类型 | 说明
| AN0-AN15 | I | Analog | 模拟输入通道。
| CLKI
| I
| ST/CMOS
| 外部时钟源输入。 始终与 OSC1引脚功能相关联。
| CLKO | O | — | 振荡器晶振输出。 在晶振模式下,连接到晶振或谐振器。 在RC 和EC 模式下,可选择作为 CLKO。 始终与OSC2 引脚功能相关联。
| OSC1
| I
| ST/CMOS | 振荡器晶振输入。 配置为 RC 模式时,为ST缓冲器;其他情况下为 CMOS。
| OSC2 | I/O | — | 振荡器晶振输出。 在晶振模式下,连接到晶振或谐振器。 在RC 和EC 模式下,可选择作为 CLKO。
| SOSCI SOSCO | I O | ST/CMOS — | 32.768 kHz 低功耗晶振输入;其他情况下为 CMOS。
32.768 kHz 低功耗晶振输出。
| CN0-CN21 | I | ST | 电平变化通知输入。
所有输入都可通过软件编程为内部弱上拉。
| IC1-IC5 | I | ST | 捕捉输入 1-5
| OCFA OC1-OC5 OCFB | I O I | ST — ST | 比较故障 A输入。
比较输出 1-5。
输出比较故障 B输入。
| INT0 INT1 INT2 INT3 INT4 | I I I I I | ST ST ST ST ST | 外部中断 0。
外部中断 1。
外部中断 2。
外部中断 3。
外部中断 4。
| RA0-RA15 | I/O | ST | PORTA 为双向I/O 端口。
| RB0-RB15 | I/O | ST | PORTAB为双向I/O 端口。
| RC0-RC15 | I/O | ST | PORTAC为双向I/O 端口。
| RD0-RD15 | I/O | ST | PORTAD为双向I/O 端口。
| RE0-RE15 | I/O | ST | PORTAE为双向I/O 端口。
| RF0-RF15 | I/O | ST | PORTAF为双向I/O 端口。
| RG0, RG1, RG4-RG15 | I/O | ST | PORTG为双向I/O 端口。
| RG2, RG3 | I | ST | PORTG 输入引脚。
| T1CK T2CK T3CK T4CK T5CK | I I I I I | ST ST ST ST ST | Timer1 外部时钟输入。
Timer2 外部时钟输入。
Timer3 外部时钟输入。
Timer4 外部时钟输入。
Timer5 外部时钟输入。
| U1CTS U1RTS U1RX U1TX | I O I O | ST — ST — | UART1 允许发送
UART1 准备发送
UART1 接收。
UART1 发送。
| U2CTS U2RTS U2RX U2TX | I O I O | ST — ST — | UART2 允许发送
UART2 准备发送
UART2 接收。
UART2 发送。
| VBUS VUSB VBUSON D+ D– USBID | I P O I/O I/O I | ANA — — ANA ANA ST | USB 总线电源监视器。
USB 内部收发器电源。
USB 主机和OTG总线电源控制输出。
USB D+。
USB D–。
USB OTG ID检测。
| ENVREG | I | ST | 使能片内稳压器。
| TRCLK TRD0-TRD3 | O O | — — | 跟踪时钟。
跟踪数据位 Bit 0-3
| PGED1 PGEC1 PGED2 PGEC2 | I/O I I/O I | ST ST ST ST | 编程 /调试通信通道1 的数据 I/O引脚。
编程 /调试通信通道1 的时钟输入引脚。
编程 /调试通信通道2 的数据 I/O引脚。
编程 /调试通信通道2 的时钟输入引脚。
| MCLR | I/P | ST | 主复位输入。 此引脚为低电平有效的器件复位输入。
| AVdd | P | P | 模拟模块的正电源。此引脚必须始终连接。
| AVss | P | P | 模拟模块的参考地。
| Vdd | P | — | 外设逻辑和 I/O引脚的正电源。
| Vcap/Vddcore | P | — | CPU 逻辑滤波器电容连接。
| Vss | P | — | 逻辑模块和 I/O引脚的参考地。
| VREF+ | I | Analog | 模拟参考高电压输入。
| VREF- | I | Analog | 模拟参考低电压输入。
| 图注: CMOS = CMOS兼容输入或输出 Analog = 模拟输入 P = 电源
ST = 带CMOS 电平的施密特触发器输入 O = 输出 I = 输入
TTL = TTL输入缓冲器 |
