» 业界首款20nm KintexUltraScale FPGA已全面投产
pengpengpang
(pengpengpang)
来自
中国
156 小时
来自
中国
pengpengpang
发表于 2014-12-26 19:52
作者:Steve Leibson, 赛灵思战略营销与业务规划总监
现已提供两款开发板卡开启您先进的全新的系统设计
日前,赛灵思公司宣布它们研发的20nm
Kintex UltraScale
FPGA——KU040芯片已经进行到了量产阶段,这是赛灵思公司第一款All Programmable(全可编程) 20nm器件——实际上也是业界第一款20nm可编程逻辑器件——进入到量产阶段,这款20nm KintexUltraScale KU040 FPGA包含了424,200个逻辑单元,21.1Mbit的BRAM(Block RAM)存储空间,1,920个DSP48E2 slice(查看“
UltraScale DSP48E2:每片包含更多的DSP处理单元
”),三个PCIe Gen3/Gen4集成硬化的IP核,20个GTH 16Gbps SerDes收发器,520个I/O管脚。
尽管它是KintexUltraScale FPGA系列芯片中体积排名第二小的成员,但是这款20nm KintexUltraScale KU040 FPGA提供系统设计者更多的片上资源,在比较注重功耗的7系列产品系列中,这款新型的FPGA芯片比大部分Kintex-7系列FPGA芯片所提供的设计资源还要多。最大规模的KintexUltraScale FPGA芯片——KU115能够提供几乎三倍的片上资源:1,160,880个逻辑单元;75.9Mbit的BRAM;5,520个DSP slices;6个PCIe IP模块和64个GTH SerDes收发器。
目前已经有两款基于KintexUltraScale KU040 FPGA芯片的开发板卡,你可以采用它们进行新系统的设计开发。这两款开发平台分别是:
KCU105评估套件
和
KCU1250收发器套件
。KCU105评估开发板包括如下资源:
• KintexUltraScale XCKU040 All Pramgrammable器件
• 基于Zynq 7010的系统控制器
• 2GB的DDR4 SDRAM
• 256Mbit双端口QSPI Flash存储器
• Micro SD接口
• USB JTAG接口,采用micro-B USB连接的Digilent模块
• 20个GTH收发器(8个采用FMC HPC接口,1个采用FMC LPC接口,8个采用PCIe接口,两个采用SFP+光学收发器插座,一个由SMA连接器引出的TX/RX接口)
• 以太网接口PHY
• HDMI端口
• I2C端口
下面是KCU105板卡的系统模块说明图:
KCU1250收发器评估开发板卡提供了一个表征和评估KintexUltraScale GTH收发器的硬件环境,下面是这款开发板卡的照片:
同样我们可以注意到KintexUltraScale器件属于赛灵思公司的中端20nm工艺产品系列,第一款采用最高水平的20nm产品工艺的VirtexUltraScale FPGA器件于今年年初已经推出。(查看:“
XILINX推出第一款20nm VirtexUltraScale FPGA—为什么这与你息息相关?
原文链接:
http://forums.xilinx.com/t5/Xcell-Daily-Blog/First-Kintex-UltraScale-FPG...
? Copyright 2014 Xilinx Inc
如需转载,请注明出处
