求替代AD822和CMP401的元件,帮帮忙
请教:用什么可以代替AD822和CMP 401
AD822特性:
准确的单电源输入
  满幅度输出(Rail to Rail)
  输出电压可低于0v
  单电源供电  3v~36v
  双电源供电  ±v1.5~±18v
高负载能力
  电容负载350pF,G=+1
  最小输出电流 15mA
优异的低功耗直流表现
  最大静态电流 800mA
  单位增益带宽 1.8MHz
  转换速率 3.0V/ms
好的直流表现
  最大输入偏差电压 800mv
  失调电压漂移典型值 2mv/℃
  最大输入偏置电流 25pA
  低噪声
  13nv/√Hz @10kHz
  无相位倒置
CMP401特性:
传播延迟   23ns或65ns
单电源供电
兼容+3v和逻辑信号+5v
输入输出分离
低功耗
宽输入范围   -5v至+3.9v
由于以前没怎么学电,做起来实在太吃力了.大家帮帮忙.
