» Adam Taylor玩转MicroZed系列55:在Zynq SoC上运行Linux操作系统
pengpengpang
(pengpengpang)
来自
中国
156 小时
来自
中国
pengpengpang
发表于 2014-12-26 21:06
Taylor
操作系统
Linux
作者:Adam Taylor
如果在我们的虚拟机上已经安装好了SDK,我们就得使用Linux操作系统来建立我们自己的应用程序。这通常需要对 Zynq SoC的硬件重新进行定义。
首先,我们要做的就是确保将VIVADO设计套件以及SDK下载并且安装到我们的虚拟机中。因为我们需要这些工具对Zynq SoC进行硬件定制同时构建软件开发环境。
接下来我们按照下面步骤进行:
1. 按照我们的要求新建一个Zynq 硬件系统,确保我们有下面这些外设:
• UART(必须的)
• SD 卡配置(可选)
• 以太网(可选)
• TTC(三倍定时器/计数器模块,必须的)
2. 将硬件设计导出到SDK并且打开SDK,以便我们接下来的操作:
• 添加Petalinux 安装目录下的EDK用户库。该库在 tools ->SDK内部repositories 文件夹和Petalinux 安装目录下的 components 文件夹内都有。
使用独立的BSP建立一个FSBL(第一级Boot Loader)。如果你不知道怎么做,
本系列的第6部分可以
帮你解决。
为我们将要开发的Petalinux 应用程序创建一个BSP(板级支持包)。记住在OS选项中的下拉框中选择Petalinux ,如下图所示。如果你不熟悉的话,重复操作几次,
本系列的第二部分
针对如何创建一个BSP有一个详细的指导。
• 创建完了BSP。我们将我们选择的UART配置为std_in 和std_out (在本例中名字叫做ps7_uart_0 ),从主内存执行代码(在本例中是ps7_ddr_0)。
到目前为止,我们对使用的工具都非常熟悉,并且以前也操作过类似的步骤,比如我们曾经在 Zynq SoC移植过μC/OS-III操作系统。不管怎么样,现在我们要开始使用Petalinux SDK 了。
第一步,我们在SDK内新建一个工程,我们可以使用下面的命令:
$petalinux-create --type project --template zynq -- name week55
在我们Petalinux文件夹的顶层将生成一个工程文件。
下一步就是确保我们可以使用前面创建好的BSP获取我们的硬件设置。要实现这个,我们定位到BSP文件夹,并且指向刚刚我们创建的工程。命令如下:
$petalinx-config -- get-hw-description –p /home/adam/petalinux-v2014.2/final/week55
生成的文件(里面包含一个设备树,一个新的xparameters.h,一个config.mk 文件)在
/subsystems/linux/hw-description下面。
最后一步要求我们返回我们的工作目录,这样我们可以:
• 配置顶层系统,我们就用命令:$petalinux-config,例如:假设我们要配置从SD卡启动等。
• 配置内核我们就使用命令: $petalinux-config –c kernel
• 配置根文件系统,我们就使用: $petalinux-config –c kernel
如果我们对用这些命令进行自定义配置的结果都满意的话,我们就要编译这个系统了,这个操作非常简单,只要输入命令:$petalinux-build
然后,我们用下面的命令来创建一个boot镜像文件:
$petalinux-package –boot – fsbl
–fpga
--uboot
接着,我们就可以直接启动我们的系统并且测试它,当然,先用QEMU来仿真一下也是个好主意。
原文链接:
http://forums.xilinx.com/t5/Xcell-Daily-Blog/Adam-Taylor-s-MicroZed-Chro...
© Copyright 2014 Xilinx Inc
如需转载,请注明出处
