中心议题:
被动红外探测器采用的技术分析
解决方案:
使用优质镜面材料
改进光学系统
温度补偿和光敏调整
被动红外探测器是入侵防盗报警系统中应用最为普遍的设备之一,自其问世以来,所采用的技术不断发展,而每种技术所针对的问题也不尽相同,有的主要为了过滤白光,有的着眼于减少高频干扰的影响,还有的专门解决小动物活动造成的误报;还有的两种技术,正好强调了互为对立的两个方面,如脉冲计数技术和一步触发技术;有的两种技术应用原理相反,结果却殊途同归,如无线防盗系统中的扩频技术和超窄带技术。
作为报警服务行业的施工维护和市场部门人员,应该对这些技术有一定的了解,从而根据使用环境,有针对性地制订设计和施工方案,达到量材使用,减少误报的目的。笔者根据近几年来国内实际安装较多的红外探测器型号,将其采用的技术初步归纳为以下一些类别。
使用优质材料
选择镜面材料:改进菲涅尔透镜所用的材料,使其具有很好的波长选择特性。在容许人体所发出的红外光线通过的同时,尽可能阻挡白光中其他波长的光线,消除白光干扰。质量好的透镜,可消除高达20000烛光强度的白光干扰,相当于机场的跑道灯在2米处照射时,探测器都不会引起误报。
双重屏蔽薄膜:在传感器前,加贴特殊的传导滤光膜,称为双重屏蔽薄膜。此膜的作用,一方面可减少阳光、汽车前灯、荧光灯等光源的影响。当早上或傍晚阳光照入室内时,照度可达50000Lux,而采用此屏蔽后,光照强度达到100000Lux也不会产生误报;另一方面此薄膜还具有抗RF无线电频率干扰的作用,使探测器具有20V/M或30V/M的抗干扰能力。(20V/M相当于10W的无线发射机距1m内不会产生误报,30V/M相当于10W发射机距0.3m-0.5m,不会发生误报。)
磁力保护继电器:该继电器可以防无线电磁干扰和外力破坏。当探测器附近有强磁场时,一般继电器外部缺乏磁场屏蔽,可能无法正常工作,从而导致探测器失效。采用磁力保护继电器,外加的强磁场对继电器的工作不再产生影响。
改进光学系统
球形透镜:探测器在工作时,其探测范围在上下、左右要张开一定的角度。而在有效的探测范围内,其各项灵敏度应尽量保证一致。为了改善探测扇面的均匀特性,采用了球形透镜,使透镜上每个探测区域的焦距保持一致,灵敏度不变。
密封光学系统:在透镜和电路板之间采用隔热塑料盒,将传感器置于密封盒内,处于相对恒温的条件,可以减少电路元器件发热引起的干扰;在传感器周围采用碳黑海绵对白光进行吸收,可减少外界白光干扰,同时也起到了防尘、防潮、防小虫侵入的作用。
控制探测区域:采用幕帘、防宠物镜面,避开小动物 |
