5.获取启动引导:
$ sudo mkdir akann
$ sudo mount -o loop,offset=32256 hda.img akann
$ sudo cp akann/boot/initrd.img-2.6.26-2-versatile .
$ sudo umount akann6.然后运行:
qemu-system-arm -M versatilepb -kernel vmlinuz-2.6.26-2-versatile -initrd initrd.img-2.6.26-2-versatile -hda hda.img -append "root=/dev/sda1"
当你的鼠标焦点在虚拟机屏幕内要想跳出来,用“Ctrl+Alt"键。
Qemu的全屏模式开关是”Ctrl+Alt+f".
7.修改全局默认语言,如果不修改,字符界面下将出现乱码。
#locale -a查看现在可用的语言。如果没有英语,必须修改/etc/locale.gen文件,把en_US.UTF8 UTF8前面的#去掉。然后:
#locale-gen修改/etc/default/locale文件,修改为
LANG="en_US.UTF-8"
LANGUAGE="en_US:en"重启动。(注:这里先安装中文,再改回英文是纯Geek行为,你完全可以在开始就安装为英文。)8.安装图形界面:以root用户登录
#apt-get install xorg 修改xorg.conf文件,把最后的几行修改为:
Section "Device"
Identifier "device0"
Driver "fbdev"
Option "UseFBDev" "true"
EndSection
Section "Monitor"
Identifier "monitor0"
HorizSync 20-50
VertRefresh 40-80
EndSection
Section "Screen"
Identifier "screen0"
Device "device0"
Monitor "monitor0"
DefaultDepth 16
SubSection "Display"
Modes "1024x768"
Depth 16
EndSubSection
EndSection
窗口管理器可选安装xfce:
#aptitude install xfce4 一些有用的xfce工具:
#aptitude install xfce4-goodiesgdm,kdm,xdm运行xfce会话即可,startx需要对~/.xinitrc增加一句:(当我安装好xfce时这一步安装已自动完成了)
exec ck-launch-session startxfce4然后执行:
#startx
