镀锌生产过程中的带钢振动直接影响锌层厚度及均匀性,既降低产品质量,又导致锌液过度消耗,增加生产成本。无论是通过寻找振源从根本上消除振动,还是通过电磁铁等进行主动减振,都离不开振动的检测。为了保护带钢表面,不能采用任何接触式振动检测手段。目前比较常用的检测方案包括涡流探头和光学探头两类,前者为了达到所需要的量程,必须采用大直径的探头,系统造价颇高;后者在多截面测量时又存在多探头数据的同步问题。 探索切实可行的光学检测方案具有重要的现实意义和应用价值。本文介绍的方案以激光三角法测距原理为基础,通过RS485总线广播同步触发信号,实现了多截面振动的同步测量。
1 多截面振动检测系统总体方案
1.1 带钢整体振动检测方案
图1所示为镀锌生产线简图,要检测带钢的整体振动情况,必须检测多个截面的振动情况,具体取决于带钢振动的模式,以及允许布置探头的位置。图2所示为通过3个截面对带钢振动进行检测的系统方案,图中3段带钢表示的是同一条带钢上的3个部分。每个截面上通过激光器均匀的投射出5个等间的光斑,每个摄像头的视野必须覆盖它所对应的5个光斑,通过摄像机镜头后,这5个光斑在感光器件上成像,如果钢带振动,像的位置就会相应变化,每个光斑像的位移与带钢振动的对应关系可以通过三角法简单确定。图3所示为垂直于带钢且通过5个光斑的某个水平截面的光路图。
图1 镀锌生产线简介 图2 多截面带钢振动检测示意图 图3 通过成像实现振动检测的原理 这里以中心光斑为例,假设其与镜头的距离为a,镜头与感光器件的距离为b,感光器件的法线与带钢成45°夹角,当带钢在中心光斑处产生位移e时,其在平行于感光元件的方向的投影为e.cos45°,在感光元件上产生的位移为:
e‘=(ecos α)b/a
当α=45°时,
e’=0.707eb/a (1)
由式(1)可见,采用较大的α值,对于相同的e可以得到更大的e‘值,但是各个光斑成像差异变大,且摄像机不容易聚焦,通常取α=45°。
对上式简单变换即可得到
e=(1.414a/b)e’ (2)
通过式(2)即可根据光斑像的位置变化计算对应光斑处的带钢振动。
对千其他4个光斑,可以做相同的分析,但各个光斑的a值和α不同,当a较大时,各个光斑对应的α近似相同,5个光斑处的带钢振动均可近似采用上述同一个公式计算。 |
