基于单片机AT89C2051的电子钟设计方案 (2)
若再按一下set键,set=0,电路进入走时状态,U1、U2显示小时,U3、U4显示分。U2的小数点作秒点闪烁。  在闹时启动的情况下,走时到达设定闹时,则蜂鸣器Bz鸣响一分钟进行提醒。
  附:用C51编写的源程序清单(已由实验板运行通过)
  #include                        /*包含器件配置文件*/
  #define uchar unsigned char
  #define uint unsigned int
  char DATA_7SEG[10]={0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,
  0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90,};/*0~9的数码管段码*/
  uchar hour=0,min=0,sec=0;                /*时、分、秒单元清零*/
  uchar deda=0;                                  /*5mS计数单元清零*/
  uchar t_hour=0,t_min=0;                   /*闹时时、分单元清零*/
  bit d_05s=0;                             /*0.5秒标志*/
  bit o_f=0;                                         /*闹时启/停标志*/
  uchar set=0;                                      /*模式设定标志*/
  uchar m=0;
  uchar flag=0;                                     /*RAM掉电标志*/
  void delay(uint k);                              /*延时子函数*/
  void conv();                                       /*走时单元转换*/
  void p_out();                                      /*判别闹时到否子函数*/
  void dirve();                                       /*走时时间输出驱动子函数*/
  void t_dirve();                                    /*闹时时间输出驱动子函数*/
  /*闹时启/停子函数*/
  void time1_of()
  {uchar m;
  if(P3_7==0)delay(1);
  if(P3_7==0)o_f=1;
  for(m=0;m<30;m++)
  t_dirve();
  P1=DATA_7SEG[t_min/10]3=0xfd;delay(1);
  if(P3_1==0){if(o_f==1)P1_7=0;}else P1_7=1;
  delay(1);
  if(P3_5==0)delay(1);
  if(P3_5==0)    o_f=0;
  for(m=0;m<30;m++)
  t_dirve();
  if(P3_1==0){if(o_f==1)P1_7=0;else P1_7=1;}
  delay(1);
  /*走时函数*/
  void time()
  conv();                                              /*走时单元转换*/
  /*定时器T0  5mS初始化*/
  void init_timer()
  TMOD=0x01;
  TH0=-(4800/256);
  TL0=-(4800%256);
  IE=0x82;
  TR0=1;
  /*扫描按键子函数*/
  void sCAN_key()
  delay(1);
  if(P3_4==0)set++;
  if(set>=4)set=0;
  if(set==1)flag=0x55;
  F0:if(P3_4==0)goto F0;                      /*按键未释放,在此等候*/
  /*延时子函数*/
  void delay(uint k)
  uint i,j;
  for(i=0;i
  for(j=0;j<121;j++)
  /*5mS定时中断服务子函数*/
  void zd(void) interrupt 1
  TH0=-(4800/256);
  TL0=-(4800%256);
  deda++;
  /*调整走时时间*/
  void time_adj()
  {uchar m;
  if(P3_5==0)hour++;
  if(hour==24)hour=0;
  for(m=0;m<30;m++)
  dirve();
  if(P3_2==0)P1_7=0;
  else P1_7=1;
  delay(1);
  if(P3_7==0)min++;
  if(min==60)min=0;
  for(m=0;m<30;m++)
  dirve();
  if(P3_2==0)P1_7=0;
  else P1_7=1;
  delay(1);
  /*调整闹时时间*/
  void time1_adj()
  {uchar m;
  if(P3_5==0)t_hour++;
  if(t_hour==24)t_hour=0;
  for(m=0;m<30;m++)
  t_dirve();
  if(P3_7==0)t_min++;
  if(t_min==60)t_min=0;
  for(m=0;m<30;m++)
  t_dirve();
继承事业,薪火相传
