微交流电压放大电路
微交流电压放大电路
电路中的前级放大器主要是考虑增益,这样在总体电路上有有利于低噪声化。电压增益为1000倍的放大电路实例如图所示。它是采用OP07同相放大电路,输入阻抗为1MΩ,带宽从1Hz到600Hz.在信号源阻抗为10Ω以下时,电路中产生的噪声换算到输入值约为0.3?V。为抑制内噪声要选用低噪声的元器件,如放大器选用1/f噪声较小的运放,例OP07,OP27,OP37等,电阻选用1/f噪声较小的金属膜电阻。
若采用OP27运放,频率上限达5KHz;采用运放OP37,除频率上限高达63KHz以外,单位频率所包含的噪声也很小。
