[求助]verilog毕业设计的课题,FPGA实现JPEG压缩中的量化及熵编码 很需要帮助
JPEG基本编码系统中,8×8图像子块通过离散余弦变换(DCT)后,其低频分量主要集中在左上角,高频分量分布在右下角。由于人眼对高频分量远没有对低频分量敏感,所以编码时,可以忽略图像的高频分量,这就要用到量化。量化过程就是每个DCT系数除以各自的量化步长并取整,得到量化系数。 经过以上转换后的数据通过熵编码过程进一步压缩。此处我们使用的熵编码方法是霍夫曼编码,JPEG标准分别提供了直流及交流系数的霍夫曼编码表。 本题目要求在现场可编程门阵列(FPGA)中实现JPEG基本压缩编码系统中的量化及熵编码,要求尽量优化代码,使其占用较小的FPGA资源。实现过程中要考虑到除法的硬件实现,霍夫曼编码时查表的实现等问题。
这个是我的课题 要求是用verilog编写 我完全没有头绪 大家帮帮忙哦 |
