由专用芯片MAX692构成的看门狗电路如图所示。MAX692是微系统监控电路芯片,它具有后备电池切换、掉电判别、看门狗监控等功能。其中,WD1是看门狗检测输入端,接到CPU的一个专用I/O口或一个总线口上。RESET是复位信号输出端,接CPU的复位端。MAX692的WD1定时周期是1.6S,复位脉冲宽度是200MS。如果WD1保持高或低超过“看门狗”定时周期,RESET端将发生200MS(最小140MS)的负脉冲使CPU复位。该电路优点是系统所用外围元件少,缺点是定时周期固定无法改变具成本略高些。
