» 直接驱动电容性输入的A/D变换器电路
直接驱动电容性输入的A/D变换器电路
苹果也疯狂
277 小时
苹果也疯狂
发表于 2014-12-29 20:57
直接驱动电容性输入的A/D变换器电路
由于INA321/322输出为低阻,因此在高频工作时可以直接驱动电容性负载。输入电压经过INA321/322放大输出,直接送到12位高速低功耗采样A/D转换器ADS7818或ADS7822。ADS7818或ADS7822内部输入端为电容阵列(CDAC)数模转换,即为电容性输入,A/D转换器将输入的模拟信号转换为12位的数字信号输出。如图所示为由INA321/322构成的直接驱动电容性输入的
A/D变换器
