根据STM32库函数设置时钟流程:
RCC_DeInit(); //设置RCC寄存器重新设置为默认值
RCC_HSEConfig(RCC_HSE_ON); //打开外部高速时钟晶振
HSEStartUpStatus = RCC_WaitForHSEStartUp(); //等待外部高速时钟晶振工作
if(HSEStartUpStatus == SUCCESS) //外部就绪
//Add here PLL ans system clock config
RCC_HCLKConfig(RCC_SYSCLK_Div1); //设置AHB时钟不分频
RCC_PCLK2Config(RCC_HCLK_Div1); //设置APB2时钟不分频
RCC_PCLK1Config(RCC_HCLK_Div2); //设置APB1时钟二分频
RCC_ADCCLKConfig(RCC_PCLK2_Div6); //设置ADC时钟六分频
//设置PLL时钟将8M时钟9倍频到72M
RCC_PLLConfig(RCC_PLLSource_HSE_Div1,RCC_PLLMul_9);
RCC_PLLCmd(ENABLE); //使能PLL
FlagStatus Status;
Status = RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PLLRDY);
if(Status == RESET)
RCC_SYSCLKConfig(RCC-SYSCLKSource_PLLCLK); //将PLL输出设置为系统时钟
while(RCC_GetSYSCLKSource()!=0x08) //测试PLL是否被用作系统时钟等待校验完成
else
//Add here some code to deal with this error
//使能外围接口总线时钟
RCC_APB2PeriphClockCmd() / RCC_APB1PeriphClockCmd()
具体配置过程:
第一步:
复位并配置向量表。
函数MYRCC_DeInit();
下面对该函数进行分析:
(1) 设置外设复位寄存器:RCC->APB1RSTR = 0x00000000
该寄存器中包含dac,电源复位,定时器等外设复位设置,某位为1表示对相应外设复位。开机启动时将该寄存器数据清空。
(2) 设置外设复位寄存器:RCC->APB2RSTR = 0x00000000
同第一步外设复位寄存器的设置。
解答:
RCC->APB1RSTR = 0x00000000;//复位结束
RCC->APB2RSTR = 0x00000000;
这里的“复位结束”具体是什么意思??我把它注释掉后发现也是可以运行的
1是复位.0当然是不复位了
不复位那就是复位结束了. (3) 睡眠模式闪存和sram时钟使能,其他关闭。用于使用sram。 Sram相当于pc的内存。
STm32有三种启动模式:
1,ISP模式.这种模式就是STM32复位后就执行固化在内部的BOOTLOADER程序(固化的,我们无法读写.),然后等待串口数据,从而实现串口bootloader功能.
这种模式不会从用户存储区启动(除非用串口控制其从0X08000000启动),所以在更新了代码之后,需要设置为其他模式(FLASH模式).
2,FLASH启动模式.这种模式直接从0X08000000启动,也就是我们自己编写的代码的启动方式了.正常情况都应该用这种.
3,SRAM启动模式.这种模式我没有用过,是从0X20000000启动的,也就是说在sram模式开始之前,你要确保SRAM里面已经有代码了,否则就是死机.
RCC->AHBENR = 0x00000014
(4) 设置外设时钟使能寄存器:
RCC->APB1ENR = 0x00000000;
RCC->APB2ENR = 0x00000000; 将所有外设全部关闭
(5) 使能内部高速HSION。
RCC->CR |=0x00000001;
stm32的时钟启动过程。
启动过程是:
1,首先使用内部时钟(这也是为什么你不接晶振也可以下载代码了)。
2,尝试开启外部时钟.
3,如果开启成功,则使用外部时钟,否则使用内部。
4,做其他事情。
当然以上代码都需要你自己写代码实现,当然内部时钟是默认的时钟,你不开启也可以.
(6) 复位SW,HPRE,PPRE1,PPRE2,ADCPRE,MCO
RCC->CFGR &= 0xF8FF0000;
这步有什么意思呢,我的理解是。Cfgr寄存器主要用于对时钟分频的控制,见下图:
