结合上面的分析已经明了STM32时钟一个始终配置过程,主要流程图如下: 其实个人感觉不用想mini32中自带例程配置有一些没有必要,所以自己改动了一些,发现在跑马灯程序中也能运行,目前只在跑马灯程序中试验过:
第一步: RCC->APB1RSTR = 0x00000000;//复位结束
RCC->APB2RSTR = 0x00000000; 第二步: RCC->AHBENR = 0x00000014; //睡眠模式闪存和SRAM时钟使能.其他关闭. 第三步:关闭所有外设时钟 RCC->APB2ENR = 0x00000000; //外设时钟关闭. RCC->APB1ENR = 0x00000000; 为什么要这步因为在配置cfgr以及cr等寄存器时,一些外设时钟要关闭。 第四步: RCC->CR &= 0xFEF2FFFF; //该补的主要作用是开启内部HSION,且关闭HSE,CSS,PLLON 第五步:设置分频寄存器,配置分频,使能PLLSRC ON
RCC->CFGR=0X00000400; //APB1/2=DIV2;APB2=DIV1;AHB=DIV1;查询中文手册可知, apb1最大为36MHZ所以这里要对其分频,因为经过这番设置PLLMUL输出后为72MHZ所以为,这里要让APB1/2=DIV2是36MHZ。 PLL-=2;//抵消2个单位 RCC->CFGR|=PLL<<18; //设置PLL值 2~16 设置PLL为9倍频 RCC->CFGR|=1<<16; //PLLSRC ON设置HSE为输入时钟,因为第cfgr的17位也为0,所以HSE输入到PLLSRC的就是8M
此时hse为8MHZ显然经过上面的9倍频,经分析可知输出到AHB的SYSCLK为72MHZ。因为前面设置AHB不分频,所以AHB输出也是72MHZ。apb1因为前面分频了所以输出后为36MHZ。apb2为72MHZ
第七步: FLASH->ACR|=0x32; //FLASH 2个延时周期 第八步: RCC->CIR = 0x00000000; //关闭所有中断 第九步: //配置向量表
#ifdef VECT_TAB_RAM MY_NVIC_SetVectorTable(NVIC_VectTab_RAM, 0x0); #else MY_NVIC_SetVectorTable(NVIC_VectTab_FLASH, 0x0); //这里用到的就是flash启动 #endif 第十步: RCC->CR|=0x00010000; //外部高速时钟使能HSEON,注意使能hseon之前外部时钟不能直接或间接的为系统时钟,也就是说cfgr中的SW位先为0,因为在第五步已经设为0了,所以这里无需顾虑。 while(!(RCC->CR>>17));//等待外部时钟就绪 第十一步:打开PLL, RCC->CR|=0x01000000; //PLLON while(!(RCC->CR>>25));//等待PLL锁定 第十二步: RCC->CFGR|=0x00000002;//PLL作为系统时钟
while(temp!=0x02) //等待PLL作为系统时钟设置成功 { temp=RCC->CFGR>>2; temp&=0x03; } /*上述代码较乱,下面将代码组合一番方便看*/
结合Stm32_Clock_Init()时钟配置过程,我总结时钟配置就是大致如下步骤:
关所有外设时钟,
(1)使能HSI并关闭HSE,PLL,CSS,配置分频寄存器,并且在crgr中将系统时钟设为HSI。
(2)关所有中断。
(3)配置向量表。
(4)使能HSE,CR中等待设置完毕。
(5)打开PLL,CR中等待PLL开启。
(6)在cfgr中sws位等待PLL成为系统时钟。
结合上述方式,我改写的代码如下:
void Stm32_Clock_Init111(u8 PLL)
unsigned char temp=0;
RCC->CR &= 0xFEF2FFFF; //该步的主要作用是开启内部HSION,且关闭HSE,CSS,PLLON
RCC->CFGR=0X00000400; //APB1=DIV2;APB2=DIV1;AHB=DIV1; HSE设置为不分频,CFGR的主要作用是配置分频,分频之前当然要把cr中HSE时钟全关闭只开启HSI时钟。当然还有一个重要的作用是,设置当前是谁作为系统时钟,就是SW位。
PLL-=2;//抵消2个单位
//配置向量表
#ifdef VECT_TAB_RAM
#else
#endif
temp=RCC->CFGR>>2;
temp&=0x03;
