STM32 外部 SRAM(2)
STM32 外部 SRAM(2)
  •                                             FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_Bank = FSMC_Bank1_NORSRAM3;//  这里我们使用NE3 ,也就对应BTCR[4],[5]。
  •                                             FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_DataAddressMux = FSMC_DataAddressMux_Disable;
  •                                             FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_MemoryType =FSMC_MemoryType_SRAM;// FSMC_MemoryType_SRAM;  //SRAM
  •                                             FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_MemoryDataWidth = FSMC_MemoryDataWidth_16b;//存储器数据宽度为16bit
  •                                             FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_BurstAccessMode =FSMC_BurstAccessMode_Disable;// FSMC_BurstAccessMode_Disable;
  •                                             FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_WaitSignalPolarity = FSMC_WaitSignalPolarity_Low;
  •                                             FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_AsynchronousWait=FSMC_AsynchronousWait_Disable;
  •                                             FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_WrapMode = FSMC_WrapMode_Disable;
  •                                             FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_WaitSignalActive = FSMC_WaitSignalActive_BeforeWaitState;
  •                                             FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_WriteOperation = FSMC_WriteOperation_Enable;    //存储器写使能
  •                                             FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_WaitSignal = FSMC_WaitSignal_Disable;
  •                                             FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_ExtendedMode = FSMC_ExtendedMode_Disable; // 读写使用相同的时序
  •                                             FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_WriteBurst = FSMC_WriteBurst_Disable;
  •                                             FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_ReadWriteTimingStruct = &readWriteTiming;
  •                                             FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_WriteTimingStruct = &readWriteTiming; //读写同样时序
  •                                             FSMC_NORSRAMInit(&FSMC_NORSRAMInitStructure); //初始化FSMC配置
  •                                                FSMC_NORSRAMCmd(FSMC_Bank1_NORSRAM3, ENABLE); // 使能BANK3
  •                                         //在指定地址开始,连续写入n个字节.
  •                                         //pBuffer:字节指针
  •                                         //WriteAddr:要写入的地址
  •                                         //n:要写入的字节数
  •                                         void FSMC_SRAM_WriteBuffer(u8* pBuffer,u32 WriteAddr,u32 n)
  •                                             for(;n!=0;n--)
  •                                                 *(vu8*)(Bank1_SRAM3_ADDR+WriteAddr)=*pBuffer;
  •                                                 WriteAddr+=2;//这里需要加2,是因为STM32的FSMC地址右移一位对其.加2相当于加1.
  •                                                 pBuffer++;
  •                                         //在指定地址开始,连续读出n个字节.
  •                                         //pBuffer:字节指针
  •                                         //ReadAddr:要读出的起始地址
  •                                         //n:要写入的字节数
  •                                         void FSMC_SRAM_ReadBuffer(u8* pBuffer,u32 ReadAddr,u32 n)
  •                                             for(;n!=0;n--)
  •                                                 *pBuffer++=*(vu8*)(Bank1_SRAM3_ADDR+ReadAddr);
  •                                                 ReadAddr+=2;//这里需要加2,是因为STM32的FSMC地址右移一位对其.加2相当于加1.
  •                                         //测试函数
  •                                         //在指定地址写入1个字节
  •                                         //addr:地址
  •                                         //data:要写入的数据
  •                                         void fsmc_sram_test_write(u8 data,u32 addr)
  •                                             FSMC_SRAM_WriteBuffer(&data,addr,1);//写入1个字节
  •                                         //读取1个字节
  •                                         //addr:要读取的地址
  •                                         //返回值:读取到的数据
  •                                         u8 fsmc_sram_test_read(u32 addr)
  •                                             u8 data;
  •                                             FSMC_SRAM_ReadBuffer(&data,addr,1);
  •                                             return data;
继承事业,薪火相传
