FLASH 模拟 EEPROM
FLASH 模拟 EEPROM
  • e
  •                                         #define STM_SECTOR_SIZE    2048
  •                                         #endif
  •                                         u16 STMFLASH_BUF[STM_SECTOR_SIZE/2];//最多是2K字节
  •                                         void STMFLASH_Write(u32 WriteAddr,u16 *pBuffer,u16 NumToWrite)
  •                                             u32 secpos;     //扇区地址
  •                                             u16 secoff;     //扇区内偏移地址(16位字计算)
  •                                             u16 secremain; //扇区内剩余地址(16位字计算)
  •                                              u16 i;
  •                                             u32 offaddr; //去掉0X08000000后的地址
  •                                             if(WriteAddr<STM32_FLASH_BASE||(WriteAddr>=(STM32_FLASH_BASE+1024*STM32_FLASH_SIZE)))return;//非法地址
  •                                             FLASH_Unlock();                        //解锁
  •                                             offaddr=WriteAddr-STM32_FLASH_BASE;        //实际偏移地址.
  •                                             secpos=offaddr/STM_SECTOR_SIZE;            //扇区地址  0~127 for STM32F103RBT6
  •                                             secoff=(offaddr%STM_SECTOR_SIZE)/2;        //在扇区内的偏移(2个字节为基本单位.)
  •                                             secremain=STM_SECTOR_SIZE/2-secoff;        //扇区剩余空间大小
  •                                             if(NumToWrite<=secremain)secremain=NumToWrite;//不大于该扇区范围
  •                                             while(1)
  •                                                 STMFLASH_Read(secpos*STM_SECTOR_SIZE+STM32_FLASH_BASE,STMFLASH_BUF,STM_SECTOR_SIZE/2);//读出整个扇区的内容
  •                                                 for(i=0;i<secremain;i++)//校验数据
  •                                                     if(STMFLASH_BUF[secoff+i]!=0XFFFF)break;//需要擦除
  •                                                 if(i<secremain)//需要擦除
  •                                                     FLASH_ErasePage(secpos*STM_SECTOR_SIZE+STM32_FLASH_BASE);//擦除这个扇区
  •                                                     for(i=0;i<secremain;i++)//复制
  •                                                         STMFLASH_BUF[i+secoff]=pBuffer[i];
  •                                                     STMFLASH_Write_NoCheck(secpos*STM_SECTOR_SIZE+STM32_FLASH_BASE,STMFLASH_BUF,STM_SECTOR_SIZE/2);//写入整个扇区
  •                                                 }else STMFLASH_Write_NoCheck(WriteAddr,pBuffer,secremain);//写已经擦除了的,直接写入扇区剩余区间.
  •                                                 if(NumToWrite==secremain)break;//写入结束了
  •                                                 else//写入未结束
  •                                                     secpos++;                //扇区地址增1
  •                                                     secoff=0;                //偏移位置为0
  •                                                        pBuffer+=secremain;     //指针偏移
  •                                                     WriteAddr+=secremain;    //写地址偏移
  •                                                        NumToWrite-=secremain;    //字节(16位)数递减
  •                                                     if(NumToWrite>(STM_SECTOR_SIZE/2))secremain=STM_SECTOR_SIZE/2;//下一个扇区还是写不完
  •                                                     else secremain=NumToWrite;//下一个扇区可以写完了
  •                                             FLASH_Lock();//上锁
  •                                         #endif
  •                                         //从指定地址开始读出指定长度的数据
  •                                         //ReadAddr:起始地址
  •                                         //pBuffer:数据指针
  •                                         //NumToWrite:半字(16位)数
  •                                         void STMFLASH_Read(u32 ReadAddr,u16 *pBuffer,u16 NumToRead)
  •                                             u16 i;
  •                                             for(i=0;i<NumToRead;i++)
  •                                                 pBuffer[i]=STMFLASH_ReadHalfWord(ReadAddr);//读取2个字节.
  •                                                 ReadAddr+=2;//偏移2个字节.
  •                                         //WriteAddr:起始地址
  •                                         //WriteData:要写入的数据
  •                                         void Test_Write(u32 WriteAddr,u16 WriteData)
  •                                             STMFLASH_Write(WriteAddr,&WriteData,1);//写入一个字
继承事业,薪火相传
