结合DSP和微控制器特性、用于电机控制的单片处理器(3)
DSP控制器通过提高效率,可以改善许多产品的特性。例如,洗衣机就从中受益匪浅。通过结合不太昂贵的AC感应或磁阻电机的复杂旋转控制,洗衣机可获得一些新的功能特性,这些特性以往受成本约束或者根本就不可能实现。目前,一些高档洗衣机中已具有快速脱水、柔和搅动以及失衡校正等功能,用不了多久,电子控制将使普通洗衣机也具有这些功能。
早期的洗衣机采用机械传动方式,为不同的洗涤周期提供不同的滚桶速度? 搅动程度,以及有效脱水所需的高速滚桶速度。传动方式允许只用单个无电子控制AC电机实现洗衣机的功能,但成本较高且可靠性差。
最新型的洗衣机则没有采用传动工作方式,因为采用复杂DSP或微控制器(MCU)对低成本AC感应或开关磁阻电机进行控制,可提供所有标准的洗涤周期。此外,电气控制的感应或开关-磁阻电机使搅动周期更为高效和柔和,不仅可以降低能耗,而且减小了衣物的磨损。脱水旋转周期可通过电子控制达到超出以往的高速度,从而脱去更多的水并缩短甩干时间。更为有效的周期意味着洗涤时间更短、用水更少且所需的洗涤剂也更少。
电冰箱也同样从电子控制中获益。例如,为了消除冰箱压缩机周期性地起动和停止(这需要较高的启动转矩)的现象,一种带有小型电机的小型压缩机可连续低速运行,并调整其转矩以保持冰箱内所需的温度,而无需重复地起动和停止。因此,可降低压缩机的功率要求和整体运行成本。 |
