赛普拉斯TrueTouch解决方案支持富士胶片Metal Mesh传感器
赛普拉斯半导体公司日前宣布,其TrueTouch®电容式触摸屏控制器支持富士胶片公司的metal mesh传感器。与传统的氧化铟锡(ITO)传感器相比,metal mesh传感器具有更好的扫描性能,并且更容易制造,能够节约成本并缩短设计周期。与ITO不同,metal mesh传感器可以弯折,因而适用于柔性显示器和曲面上的电容式触控。赛普拉斯提供的CY3290-TMA500 和 CYTK58 TrueTouch评估工具包可帮助客户采用富士胶片公司的metal mesh传感器和业界领先的TrueTouch产品进行设计。
  智能手机的触摸屏的尺寸、表面材料、形状和性能一直在不断变化着。采用metal mesh传感器可将触控技术应用到低成本手机中。该技术改进了触摸屏的灵敏度并能提供更强的抗噪声能力。赛普拉斯已与富士胶片及其他领先的metal mesh供应商建立了合作伙伴关系,让更多的客户能够使用这项技术。
  富士胶片公司工业产品部高级运营经理Jun Ozawa说:“我们的metal mesh传感器能成为ITO很好的替代品,备受市场关注。我们正与赛普拉斯及其他领先的触摸感应控制器厂商紧密合作,以助其将我们传感器的设计灵活性、优良的性价比和快速准确的扫描能力带给智能手机、平板电脑和其他便携式触控设备的客户。”
  赛普拉斯TrueTouch高级营销总监John Carey说:“对metal mesh的支持及与富士胶片这样的创新伙伴的合作,充分说明了TrueTouch团队是如何为OEM客户提供更多价值和更多设计选择的。我们很高兴能将metal mesh传感器和拥有业界最佳功能的TrueTouch产品系列—特别是我们领先的Gen5系列—结合起来,让我们的客户能为市场提供独特的下一代产品。”
  关于TrueTouch
  赛普拉斯的TrueTouch解决方案可提供业界最佳抗噪声性能、最高信噪比(SNR)、最快刷新率、最低功耗,以及全球最佳精度和线性度。灵活的TrueTouch解决方案能使用户快速开发出前沿解决方案而无需购买交钥匙模块。客户可以自由选择触控传感器(玻璃或薄膜)及液晶显示器的供应商,也可以采用包括平面和曲面的创新性机械设计。此外,TrueTouch器件还传承了赛普拉斯已获专利的电容式感应技术,具有传奇的抗噪性能,可在嘈杂的射频和LCD环境中无差错地工作。如欲了解更多详情,敬请访问:touch.cypress.com。
  关于赛普拉斯
  赛普拉斯提供高性能、混合信号、可编程解决方案,可加快客户产品的上市进程并提供出色的系统价值。赛普拉斯的产品包括旗舰产品 PSoC® 1、PSoC 3、PSoC 4 和 PSoC 5 可编程片上系统系列。赛普拉斯是全球电容式用户界面解决方案领域的领导者,产品包括应用于触摸感应的 CapSense®,用于触摸屏的TrueTouch® 和用于笔记本电脑、PC及外设的trackpad解决方案。赛普拉斯在 USB 控制器领域居全球领先地位,产品主要用于提升诸多消费和工业产品的连接性和性能。此外,赛普拉斯还是 SRAM 和非易失性RAM存储器的全球领先供应商。赛普拉斯的产品应用于众多领域,包括消费类电子、手机、计算、数据通信、汽车、工业和军事等。赛普拉斯的股票在纳斯达克全球精选市场上交易,股票代码为 CY。如欲了解更多详情,敬请访问赛普拉斯网站:www.cypress.com
