采用12C2052AD的一氧化碳浓度报警程序(中)
/*****************主程序***********************************************************/
Void Main()
    Uint A=0;
PWM=1;
Pwm();
    Delayms(1000);//延时
    InitADC();
    Contrl=0;
    Delayms(600);
Ceshi();
Delayms(600);
Sound=0;
   OK=1;
    BAOJING=1;
START=0;
Contrl=1;//初次开机要先加热一分钟以上。在这里等待一分钟
     Wei1=0;//开启显示 数码管,做指示用
For(A=0;A<53;A++)
Delayms(1000);
ADC(6);
Sendchar();
     Wei1=1;
Contrl=0;//关闭5V,成为1.5V低电平加热90S
Wei2=0;
  For(A=0;A<80;A++)
Delayms(1000);
     Wei2=1;
A=0;
   While(1)
     ADC(6);
Contrl=0;
Run_t0();
  If(START)
  Delayms(5);
A++;
     If(A==6235)
  A=0;
  Sendchar();
Void  Run_t0()
Cnt=0;
High=1;//首次启动加热5V高电平。标志位置1
Low=0;//低电平1.5V加热标志
TMOD=0x01;
TH0=-(50000/256);
TL0=-(50000%256);
ET0=1;
EA=1;
Contrl=1;//首次启动定时开启5V
TR0=1;
Void  Time0()  Interrupt  1//Using **
  Cnt++;
  TR0=0;
  If((Cnt==120)&&High) //5V加热达到60S,这里加括号为了阅读方便。但是有时候要注意优先级。==比&就高得多
  TR0=0;
  TH0=-(50000/256);
  TL0=-(50000%256);
  ADC(6);
  If((Cnt==600)&&High) //5V加热达到60S,这里加括号为了阅读方便。但是有时候要注意优先级。==比&就高得多
  TR0=0;
  TH0=-(50000/256);
  TL0=-(50000%256);
  ADC(6);
  If((Cnt==1200)&&High) //5V加热达到60S,这里加括号为了阅读方便。但是有时候要注意优先级。==比&就高得多
  TR0=0;
  Contrl=0;//开启1.5V,即关闭5V
  Cnt=0;
  High=0;//停止加热高5V后清标志位
  Low=1;
  TH0=-(50000/256);
  TL0=-(50000%256);
  ADC(6);
    If((Cnt==180)&&Low)//1.5V加热达到90S
  TH0=-(50000/256);
  TL0=-(50000%256);
  ADC(6);
    If((Cnt==1000)&&Low)//1.5V加热达到90S
  TH0=-(50000/256);
  TL0=-(50000%256);
  ADC(6);
  If((Cnt==1800)&&Low)//1.5V加热达到90S
  Contrl=1;//开启5V
  Cnt=0;
  Low=0;
  High=1;//
  TH0=-(50000/256);
  TL0=-(50000%256);
  ADC(6);
  TR0=1;
Void Pwm()
   CR=0;
   START=0;
    //PCA模块工作于PWM模式 C程序
   CMOD = 0x02; //用定时器0溢出做PCA脉冲
   CL = 0x00; //PCA定时器低8位 地址:E9H
   CH = 0x00; //PCA高8位 地址 F9H
   CCON=0x00;
   CCAP0L = TimeL; //PWM模式时他俩用来控制占空比
   CCAP0H = TimeH; //0xff-0xc0=0x3f  64/256=25% 占空比(溢出)
   CCAPM0 = 0x42; //0100,0010 Setup PCA Module 0 In PWM Mode
               // ECOM0=1使能比较 PWM0=1 使能CEX0脚用作脉宽调节输出
PCA 模块工作模式设置 (CCAPMn 寄存器 N= 0-3四种)
7     6        5        4       3       2     1      0
-   ECOMn   CAPPn     CAPNn   MATn     TOGn   PWMn   ECCFn
选项: 0x00 无此操作
       0x20 16位捕捉模式,由 CEXn上升沿触发
       0x10 16位捕捉模式,由CEXn下降沿触发
       0x30 16位捕捉模式,由CEXn的跳变触发
       0x48 16位软件定时器
       0x4c 16位高速输出
       0x42  8位PWM输出
每个PCA模块另外还对应两个寄存器:CCAPnH和CCAPnL 。  捕获或者比较时,它们用来
保存16位计数值,当工作于PWM模式时,用来控制占空比
   CR=1; //Start PCA Timer.
