CRC校验原理及程序设计(上)
CRC校验原理及程序设计(上)
CRC校验原理及程序设计
 这两天做项目,需要用到 CRC 校验。以前没搞过这东东,以为挺简单的。结果看看别人提供的汇编源程序,居然看不懂。花了两天时间研究了一下 CRC 校验,希望我写的这点东西能够帮助和我有同样困惑的朋友节省点时间。
  先是在网上下了一堆乱七八遭的资料下来,感觉都是一个模样,全都是从 CRC 的数学原理开始,一长串的表达式看的我头晕。第一次接触还真难以理解。这些东西不想在这里讲,随便找一下都是一大把。我想根据源代码来分析会比较好懂一些。
  费了老大功夫,才搞清楚 CRC 根据”权”(即多项表达式)的不同而相应的源代码也有稍许不同。以下是各种常用的权。
  CRC8=X8+X5+X4+1
  CRC-CCITT=X16+X12+X5+1
  CRC16=X16+X15+X5+1
  CRC12=X12+X11+X3+X2+1
  CRC32=X32+X26+X23+X22+X16+X12+X11+X10+X8+X7+X5+X4+X2+X1+1
  以下的源程序全部以 CCITT 为例。其实本质都是一样,搞明白一种,其他的都是小菜。
  图 1,图 2 说明了 CRC 校验中 CRC 值是如何计算出来的,体现的多项式正是 X16+X12+X5+1。 Serial Data 即是需要校验的数据。从把数据移位开始计算,将数据位(从最低的数据位开始)逐位移入反向耦合移位寄存器(这个名词我也不懂,觉得蛮酷的,就这样写了,嘿)。当所有数据位都这样操作后,计算结束。此时,16 位移位寄存器中的内容就是 CRC 码。
  图中进行 XOR 运算的位与多项式的表达相对应。
  X5 代表 Bit5,X12 代表 Bit12,1 自然是代表 Bit0,X16 比较特别,是指移位寄存器移出的数据,即图中的DATA OUT。可以这样理解,与数据位做XOR运算的是上次 CRC值的 Bit15。
