低功耗LED照明应用的电源管理技术
低功耗LED照明应用的电源管理技术
作者:Microchip Technology Inc.模拟和接口产品部主任应用工程师Ezana Haile
当控制一组LED来实现照明应用时,LED亮度与电功率的关系是决定可见光质量的关键技术指标。在低功耗应用中,由于电流源有限,同时点亮整套LED以达到昀大亮度可能无法实现。为了在使用低功率电源时获得昀佳亮度,必须有效管理每个LED的功耗。这需要一种电源管理技术,实现在给定时间内只为一套LED中的一组供电。还要对该时间间隔进行管理,以实现所需的发光强度,而在视觉上不会发现各组LED是交替点亮的。
要确定给定时间间隔内点亮的LED数量,必须确定应用的可用功率和发光强度。必须仔细查看LED数据手册中发光强度与正向电流特性的关系,以选择满足所需亮度级别的LED。确定了应用为达到所需亮度级别而需要的LED数量后,可通过如下方式计算LED所需的总电流与可用电流的比值,来确定在给定时间间隔内可供电的LED数量:
一组LED的数量 = LED所需的总电流/可用的电源总电流
此外,必须调整点亮/熄灭一组 LED的频率。点亮时间应足以使一组 LED全部点亮,熄灭时间受限于该组LED在开始明显变暗前耗费的时间。熄灭时间限制了当一组LED处于熄灭状态时,应用中可以控制的其他LED组的数量。因此,熄灭时间限制了可通过时间间隔管理的LED组的数量。
这种技术的低成本实现需要一个时钟源、用于控制若干组LED的数字单稳态触发器,以及可通过简单的 On/Off开关来检测启动条件的或门。图 1给出了用于控制4组LED的D单稳态触发器配置框图。
下载全文:
低功耗 LED 照明应用的电源管理技术.pdf (281.36 KB, 下载次数: 4)
