嵌入式Linux系统编程常见问题解答(二)
关键词: 编程
接上层嵌入式Linux系统编程常见问题解答(一)
6:假设上一题中编译生成可执行文件名为tme。若在另一进程中调用system("./tme"),也会运行显示时间的程序。要求根据system函数的内部实现过程,用其它学过的函数实现与system("./tme")同样的功能。
答案:
#include <stdio.h>
#include <unistd.h>
extern char **environ;
int main()
    pid_t pid = fork();
    if(pid > 0)
        waitpid(pid, NULL, 0);
    else
        char *buf[] = {"./tme", NULL};
        execve("./tme", buf, environ);
    return 0;
7:调用函数创建一个子进程,父进程从键盘读入一个整数,然后子进程把这个整数输出来。要求:信号是进程间通信的一种方式,本题要求利用信号知识实现,不能通过写入文件或管道等其它方式实现。
答案:
/*提示:任何整数都是由0-9这几个位组成的,可以把它的每个位都以信号的方式发给子进程,子进程接受到它的每个位后再计算出值。但有些信号比较特殊不能捕捉处理,故这里用信号10代表数字9,信号12代表数字0,信号11代表通信结束。其它的数字与其信号值相同。因为使用到了数学库函数pow,编译的时候最后带上-lm选项*/
#include <sys/types.h>
#include <sys/stat.h>
#include <sys/fcntl.h>
#include <sys/wait.h>
#include <unistd.h>
#include <signal.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <math.h>
void fun(int n);
int main()
        int a = fork();
        if(a > 0)
                int num;
                printf("Input a number:\n");
                scanf("%d", &num);
                sleep(1);
                /*从低到高以信号的形式向子进程发送该整数的每个位*/
                int num1 = num;
                do{
                        if(num1%10 == 9)
                                kill(a, 10);
                        else if(num1%10 == 0)
                                kill(a, 12);
                        else
                                kill(a, num1%10);
                        num1 = num1/10;
                        sleep(1);
                }while(num1 != 0);
                kill(a, 11);
                waitpid(a, 0, 0);
        else
                /*对相关信号注册捕捉处理函数*/
                signal(1, fun);
                signal(2, fun);
                signal(3, fun);
                signal(4, fun);
                signal(5, fun);
                signal(6, fun);
                signal(7, fun);
                signal(8, fun);
                signal(10, fun);
                signal(11, fun);
                signal(12, fun);
                while(1)
                        sleep(1);
        return 0;
/*子进程收到相关信号会调用此函数,此函数用来根据各个位计算出整数的值*/
void fun(int n)
        static int m, i;
        if(n == 10)
                printf("第%d位是 9\n", i + 1);
                m = m + 9 * pow(10, i);
                i++;
        else if(n == 12)
                printf("第%d位是 0\n", i + 1);
                //m = m + 0 * pow(10, i);
                i++;
        else if(n == 11)
                printf("The number is %d\n", m);
                sleep(1);
                exit(0);
        else
                printf("第%d位是 %d\n", i + 1,  n);
                m = m + n * pow(10, i);
                i++;
8:不用网络编程,用其它的IPC方式写一个模拟聊天过程的小程序。A进程终端下输入消息内容,按Enter后发送消息给B进程,B进程收到消息后在终端下显示消息内容。
B进程也能实现同样的功能。要显示出接收消息的时间。要能循环发送接收,如果输入QUIT就退出。
答案:
/*QQA.c*/
#include <sys/ipc.h>
#include <sys/msg.h>
#include <time.h>
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <pthread.h>
#define BUFFER 255
#define SIZE sizeof(struct msgbuf)
void showime();
int msgid;
struct msgbuf{
        long mtype;
        char mtext[BUFFER + 1];
void* recv(void *p);
void* send(void *p);
int main()
        msgid = msgget((key_t)1234, 0666 | IPC_CREAT);
        if(msgid == -1)
                perror("msgget error!");
                exit(-1);
        pthread_t pthid_send, pthid_recv;
        pthread_create(&pthid_send, NULL, send, NULL);
        pthread_create(&pthid_recv, NULL, recv, NULL);
        pthread_join(pthid_send, NULL);
        pthread_join(pthid_recv, NULL);
        msgctl(msgid, IPC_RMID, NULL);
        return 0;
void showtime()
        time_t tt = time(NULL);
        struct tm *pTm;
        pTm = localtime(&tt);
        printf("%02d-%02d",(1 + pTm->tm_mon), (pTm->tm_mday));
        printf(" %02d:%02d:%02d\n",(pTm->tm_hour), (pTm->tm_min), (pTm->tm_sec));
        printf(" ");
void* send(void *p)
        struct msgbuf msgsend;
        while(1)
                printf(" I say  ");
                showtime();
                memset(&msgsend, 0, SIZE);
                msgsend.mtype = 1;
                scanf("%s", msgsend.mtext);
                if(strcmp(msgsend.mtext, "QUIT") == 0)
                        exit(0);
                else
                        msgsnd(msgid, &msgsend, SIZE, 0);
void* recv(void * p)
        struct msgbuf msgrecv;
        while(1)
                memset(&msgrecv, 0, SIZE);
                msgrcv(msgid, &msgrecv, SIZE, 2,0);
                if(strcmp(msgrecv.mtext, "QUIT") == 0)
                        exit(0);
                else
                        printf(" Jim say ");
                        showtime();
                        printf("%s\n", msgrecv.mtext);
/*QQB.c*/
#include <time.h>
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#define BUFFER 255
void showime();
int msgid;
struct msgbuf{
        long mtype;
int main()
        if(msgid == -1)
                exit(-1);
        return 0;
void showtime()
        struct tm *pTm;
        printf(" ");
void* send(void *p)
        while(1)
                printf(" I say  ");
                showtime();
                msgsend.mtype = 2;
                        exit(0);
                else
        while(1)
                msgrcv(msgid, &msgrecv, SIZE, 1,0);
                        exit(0);
                else
                        printf(" Lucy say ");
                        showtime();
}深圳专业嵌入式实训。咨询Q754634522
