你可以利用一个32.75Gbps Virtex UItraScale GTY 收发器做些什么?
- 来自
- 中国
作者:Steve Leibson, 赛灵思战略营销与业务规划总监
赛灵思Virtex UltraScale架构全可编程器件的很多特色中的一个是它具有20到60个可用的并且可配置的32.75Gbps GTY双向串行收发器。下面是一些能够匹配使用这些收发器的常用的高速串行接口标准:
• PCIe总线,版本1.1/2.0/3.0
• SFP+ (SFF-8431)电光信号转换接口
• 10GBASE-R/KR接口
• Interlaken串行接口协议
• XAUI以太网连接单元接口(10Gbps单元接口)
• RXAUI(减少了扩展管脚的单元接口)
• CAUI(100Gbps单元接口)
• XLAUI(40Gbps单元接口)
• CPRI(通用公共无线电接口 )
• OBSAI(开放式基站架构)
• OC-48/192(光学载波 2.488Gbps/9.953Gbps)
• OTU-1, OTU-2, OTU-3, OTU-4(光通道传输单元)
• SRIO接口(高速串行I/O接口)
• SATA(串行高级技术附件,一种基于行业标准的串行硬件驱动器接口)
• SAS(串行连接SCSI)
• SDI(串行数字接口)
能够满足如此广泛的I/O标准接口要求这个器件有非常大的灵活性,所以这些高速的UItraScale SerDes收发器的接口已经增加了下面这些增强功能:
• 增加线路速率,支持32.75Gbps
• 支持64B/66B和64B/67B线路编码的转换
• 改善了PRBS(伪随机二进制序列 )发生器和检验器
• 增加了数据通路支持PCIe Gen3
• 增强了时钟信号来提供额外的灵活性,实现在内部互连逻辑中支持64B/66B线路编码转换协议
关于UltraScale架构的GTY收发器的更多详情,可以查看用户指导手册“UItraScale架构的GTY收发器”(UG578)
原文链接:
http://forums.xilinx.com/t5/Xcell-Daily-Blog/What-will-you-do-with-a-32-...
© Copyright 2014 Xilinx Inc.
如需转载,请注明出处 |
