Void 函数名(Void)[模式]
[再入]Interrupt N [Using R]
其中N(0~31)代表中断号。C51编译器允许32个中断,具体使用哪个中断由80C51系列的芯片决定。R(0~3)代表第R组寄存器。在调用中断函数时,要求中断过程调用的函数所使用的寄存器组必须与其相同。"再入"用于说明中断处理函数有无"再入"能力。C51编译器及其对C语言的扩充允许编程者对中断所有方面的控制和寄存器组的使用。这种支持能使编程者创建高效的中断服务程序,用户只须在C语言下关心中断和必要的寄存器组切换操作。
例3 设单片机的Fosc=12MHz,要求用T0的方式1编程,在P1.0脚输出周期为2ms的方波。
用C语言编写的中断服务程序如下:
#Include
Sbit P1_0=P1^0;
Void Timer0(Void)Interrupt 1 Using 1 {
/*T0中断服务程序入口*/
P1_0=!P1_0;
TH0=-(1000/256); /*计数初值重装*/
TL0=-(1000%256);
Void Main(Void)
TMOD=0x01; /*T0工作在定时器方式1*/
P1_0=0;
TH0=-(1000/256); /*预置计数初值*/
TL0=-(1000%256);
EA=1; /*CPU开中断*/
ET0=1; /*T0开中断*/
TR0=1; /*启动T0*/
Do{}While(1);
在编写中断服务程序时必须注意不能进行参数传递,不能有返回值。
4 结论
C51编译器不但可以缩短单片机控制系统的开发周期,而且易于调试和维护。此外,C51语言还有许多强大的功能,如提供丰富的库函数供用户直接调用,完整的编译控制指令为程序调试提供必要的符号信息等等。总之,C51语言是广大单片机开发人员的强有力的工具。
