电磁流量计运行时总会出现这样或那样的故障,而运行期间故障最有可能是在电磁流量计调试并正常运行一段时间后出现的,那样的话有可能是由电磁流量传感器内壁附着层、雷电打击以及环境条件变化等因素引起,当传感器内壁出现这些故障时则应该会知道怎么去处理故障原因,深圳中航电脑智能系统为大家讲解:
3)环境条件往往关系到电磁流量计的运行正常与否,例如安装条件中有没有干扰源,接地良好与否等等都是直接关系到运行情况的。这而运行期间出现新的干扰源(如在流量计附近管道上进行电焊,附近安装上大型变压器等),就会干扰仪表的正常工作,流量计的输出输出信号就会出现波动。
1)传感器内壁附着层由于电磁流量计常用来测量脏污流体,运行一段时间后,常会在传感器内壁积聚附着层而产生故障。这些故障往往是由于附着层的电导率太大或太小造成的。若附着物为绝缘层,则电极回路将出现断路,仪表不能正常工作;若附着层电导率显著高于流体电导率,则电极回路将出现短路,仪表也不能正常工作。所以,应及时清除电磁流量计测量管内的附着结垢层。
2)雷电打击雷击容易在仪表线路中感应出高电压和浪涌电流,使仪表损坏。它主要通过电源线或励磁线圈或传感器与转换器之间的流量信号线等途径引入,尤其是从控制室电源线引入占绝大部分。
所以当电磁流量计在出现故障时,检测周围环境及传感器内壁式必不可少的事情,这样查找故障原因更加方便有效。400-006-7908 QQ1773748839 |
